Jakie prowadnice do szuflad
forestgril
Post napisał: forestgril » 26 lut 2026, 15:58
Ktoś robił sobie sam szuflady. Cierpię na bałagan i brak miejsca, więc muszę upchnąć pod stolikiem, idealnie, jakby para dźwigała to 150-200kg, żeby zapas był i żeby kosztowała mniej niż 200pln :) ktoś coś?
58cm na stronę
logopeda
Re: Jakie prowadnice do szuflad
Post napisał: logopeda » 26 lut 2026, 17:41
ameryki to raczej tutaj nie odkryjesz - bierz coś takiego :
https://all_egro.pl/oferta/prowadnica-kulkowa-h-53-l-600-udzwig-100kg-gtv-9953860151?context=6d82f9c8e3c70e3ab428de24024d4d0124f75d827fe76a384ed21c38ab1f75f38070f6ea33b0434bfae287a2b7967b266f86ccba7db49678dc4d4f3f2a6e3fc4b8d2c32578c576fe23c76af29fc58f2929cd5b376e028a793d9926ac79e48f9ca561fb435ae25323d3be281d9793d3fa80d3c64c89f400ea8cd0b255e29ba33e3548f99578f3beeaafcbddf7926de036&sellerHasChanged=false&fromVariant=9953919926
a jeśli faktycznie potrzebujesz 200kg to to samo tylko w wersji wzmocnionej :
https://regalykamperowe.pl/pl/p/Prowadn ... 0mm-H76/95
tylko te już przekraczają budżet
a i taka rada: przed montażem najpierw w benzynę aby pozbyć się smaru a później co jakiś czas psiknąć suchym smarem - no chyba że masz czysty warsztat :) klei się do tego fabrycznego smaru wszystko i z czasem źle chodzą
Post napisał: RomanJ4 » 26 lut 2026, 21:43
Ja szuflady do stołów zrobiłem sobie z plastikowych transporterów(https://www.auer-packaging.com/pl/pl/Po ... %99te.html) wysuwanych z podblatowych prowadnic z kątownika.. Są różnych rozmiarów..
A duże płaskie szuflady do narzędzi pomiarowych zrobiłem ze sklejki (też wysuwane z kątowników)
forestgril
Post napisał: forestgril » 27 lut 2026, 14:51
RomanJ4 pisze:też wysuwane z kątowników)
I nie wkurza to wysuwanie farbno-plastikowo-ślizgowe ? Ja planuję mieć w tych szufladach dużo metalu. Najpotrzebniejsze wiertła, frezy. Się zrobi 50-100kg. Wiór i pył wlezą pod to. I farba zejdzie pewnie szybko przy tej masie.
Dodane 2 minuty 22 sekundy:
logopeda pisze:tylko te już przekraczają budżet
No te samem znalazł. Tu widzę pomysł na biznes, bo 100kg 60pln a 200kg aż 300+?! Przesada. Przecież to nie jest 5x drożej wykonać. Jak będę chciał mieć 5-10 szuflad, to przy 300+ się zrobi piniondz taki, że hej. Może jednak zadowolę się tymi tańszymi. Może nie będę stawał na tych szufladach...
Post napisał: RomanJ4 » 27 lut 2026, 16:45
forestgril pisze: I nie wkurza to wysuwanie farbno-plastikowo-ślizgowe ? Wiór i pył wlezą pod to.
Nie. Musiałyby być ciągle wysunięte, a nie są. Jak na razie sprawują się dobrze, zresztą, jeśli miałoby być aż takie zapylenie, to w kulki też wlezie... :wink:
Henry82
Post napisał: Henry82 » 28 lut 2026, 21:59
forestgril pisze:
27 lut 2026, 14:51
Zwróć uwagę że te prowadnice mają pełny wysów a nawet więcej i wyprodukowanie takich by wytrzymały 200 kg swoje kosztuje bo ktoś to musiał zaprojektować ktoś musiał dobrać właściwy materiał ktoś musiał wykombinować matryce do odpowiedniego profilowania poszczególnych elementów a to generuje koszty które muszą zwrócić się w cenie towaru.
Ja u siebie w falbanku też mam na zasadzie kątowników zamiast prowadnic zamontowane dwie szuflady całe z metalu pospawane i sama szuflada pusta waży z 15 kg :mrgreen:
PS.
Głowne zastosowanie tych wzmocnionych to caravaning a to podbija cenę o 100% po pandemii covid :evil:
forestgril
Post napisał: forestgril » 16 mar 2026, 17:32
Mam już pomysła! Po co robić drogo i źle , jak samemu można drożej, gorzej i jeszcze się człowiek urobi? :D
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
Więc trza to dać na większe stalowe rolki z mosiężną tulejką, aby przetrwaly dekady :)
logopeda
Post napisał: logopeda » 16 mar 2026, 17:59
forestgril pisze: Po co robić drogo i źle
zrób drogo i dobrze - daj tam hiwiny 20 i pozamiatasz szwajcarskie warsztaty hobbystyczne :)
forestgril
Post napisał: forestgril » 16 mar 2026, 18:48
A co są oferty pracy na zamiatacza warsztatów w Szwajcarii?.. hiwiny za szerokie na wysokość, wypada by się zmieścić ze wszystkim w 15mm.
logopeda
Post napisał: logopeda » 16 mar 2026, 19:24
forestgril pisze:
16 mar 2026, 18:48
heh :) jeszcze się nie spotkałem z tak dużym niezrozumieniem sarkazmu :)
Wróć do „WARSZTAT”
