Frezarko-ploter na biurko
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 10 gru 2008, 22:46
situ pisze:BTW - oddam za darmo metr śruby TR 14x4.
Jak chcesz prezent na gwiazdke to wal na priva
Śruby już zamówione , ale może ktoś jest w potrzebie bardziej niż ja i się zgłosi.Ale za dobre chęci oczywiście dzięki :wink:
Leoo pisze: Prawdopodobnie ta konstrukcja wymaga najmniejszej ilości materiału w świetle innych układów kinematycznych.
Co do ilości to fakt zastanawiam się ile daje materiału np: na maszynę o polu 300x300 a tutaj i wychodzi bardzo podobnie ..
Leoo pisze: Będzie lekka a przy tym odpowiednio sztywna. Też interesuję się podobnym rozwiązaniem.
Trzeba tylko uważać, by nie postawić kawy przed blatem :wink:
Z jakiego materiału Kolega tnie elementy?
Powiem tylko tyle , że maszyna będzie całkowicie z blachy (Domex 650MC) i tu lekko trochę wyjdzie prawie koło 80 kilogramów grrrr.... choć też po przejściu beta testów wykonam z aluminium uwzględniając pewne poprawki konstrukcyjne jakie wyjdą w praniu .
Leoo pisze: Ciekawe czy nie będzie miała ochoty na spacery po biórku?
Pożyjemy zobaczymy ... :wink:
upadły_mnich pisze:
Leoo pisze:Ciekawe czy nie będzie miała ochoty na spacery po biórku?
zamiast nóżek przyssawki akwarystyczne za 1,50złociszy/sztuka
Planuje dać nóżki z www.ideal.pl , kupiłem ostatnio 50 sztuk na próbę .
Jaszuk88 pisze:Fajna konstrukcja.
Dlaczego oś Z z łożyskami ruchomymi?
Biorąc pod uwagę całość konstrukcji i skok samej osi Z bo raptem 100 mm wystarczające będzie rozwiązanie z łożyskami ruchomymi.Jest jedna wada, przy zachowaniu gabarytów ogólnych maszyny w zastosowaniu stałych łożysk ograniczył bym zakres osi Z .
pukury pisze:widać że kol. japończyk poszedł " na ciszę " ( konstrukcja wrzeciona ) .
w sumie świetne .jak bym miał czas i kasę to pewnie coś takiego bym właśnie robił .
pozdrawiam .
W swoich zbiorach znalazłem tez parę fotek takiego rozwiązania wrzeciona .
Dodatkowo mały filmik z pracy na sucho owego cudownego urządzenia ..
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 gru 2008, 08:53
Jeszcze słowo odnośnie projektu.
Trochę za mały odstęp między łożyskami blatu w podstawie. Będą na nie oddziaływały duże siły, kiedy blat cofnie się maksymalnie, tym większe im cięższy materiał. Kiedy blat wyjedzie maksymalnie do przodu, będzie nieco lepiej bo przeciwwagę stanowi silnik. Optymalne było by zastosowanie napędzanej nakrętki.
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 11 gru 2008, 09:18
Leoo pisze:Trochę za mały odstęp między łożyskami blatu w podstawie. Będą na nie oddziaływały duże siły, kiedy blat cofnie się maksymalnie, tym większe im cięższy materiał. Kiedy blat wyjedzie maksymalnie do przodu, będzie nieco lepiej bo przeciwwagę stanowi silnik
Rozstaw wstępnie wygląda tak :
Leoo pisze:Optymalne było by zastosowanie napędzanej nakrętki.
Tak, to by było nawet niezłe , tym bardziej że w tej osi nie mam przełożenia a w pozostałych 2 osiach tak (1:2) tylko jak to wszystko upchnąć .No wyzwanie kolejne.
A koledze daje punkcik za podjęcie tematu
kak
Post napisał: kak » 11 gru 2008, 12:54
Fajna maszynka.
Podobna man w planie jak ta pierwsza skoncze.
Dziwi mnie tylko jedna rzecz. Jak masz juz kilka maszyn, to czemu sam nie robisz elementów do nastepnej maszyny. Nie o to w tym wszystkim chodzi?
Adam
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 11 gru 2008, 14:08
Pewnie outsourcing .
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 12 gru 2008, 10:34
Są postępy:
Blachy powycinane - do odbioru
Silniki - przyjechały
Śruby,wałki,łożyska - przyjechały
Teraz czas tylko i składam :wink:
Sparowane łożyska zapewnią pewną pracę .
Silniki czekają do pierwszego montażu :wink:
Na sam koniec to co będzie porywało w obroty frez czyli Kress
I same blachy
Trochę ciężkie to jest :sad:
Ostatnio zmieniony 17 gru 2008, 08:53 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 16 gru 2008, 21:15
Jakiej grubości są blachy?
Możesz wyjaśnić co oznacza symbol zastosowanej blachy.
mufi
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: mufi » 16 gru 2008, 21:59
gmaro pisze:ą postępy:
gdzie Pan wycinał i jaki koszt cięcia :)?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 16 gru 2008, 22:38
"gmaro" miło popatrzeć na narodziny nowej konstrukcji
Znając Twoje poprzednie maszynki to będzie "cukiereczek"
sam sie zastanawiam nad nieruchomymi łożyskami w osi "Y"
a raczej nad wózkami
Wydaje mi się że to dobry pomysł
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 17 gru 2008, 07:37
Jaszuk88 pisze:Jakiej grubości są blachy?
Blacha grubości 10 mm , a blacha ta jest ciut droższa od st3 i ma jedną zaletę jest bardzo prosta i pozbawiana zendry itp. a to wszystko po to bo nie chciałem obrabiać tych blach .
ARGUS pisze:Znając Twoje poprzednie maszynki to będzie "cukiereczek"
Pożyjemy zobaczymy do końca prac daleko , dużo różnych zajęć :sad:
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
