to ze masz absolutny nie znaczy że jest mechanicznie ustawiony idealnie
czyli zero liniału pokrywa się z zerem maszynowym
u mnie wartość jest np 0,6mm czyli zero maszynowe jest przesunięte o 0,6mm względem zera liniału
odkręcisz i przykręcisz mechanicznie liniał lub enkoder i musisz skorektować tą wartość
musi być gdzieś dana maszynowa informujaca o przesunieciu zera maszynowego wzgledem zera liniału ,enkodera
nie ważne czy absolutnego czy inkrementalnego
zanotuj ,przestaw o 10 mm i zobacz co się zmieniło,
a no i pomierz dokładnie te przesuniecie to będziesz wiedział jakiej liczby szukać
u mnie poprzednik grzebał w PLCoffset miałem przestawione 0 ,05 mm w jednej osi
po bazowaniu maszyna stała od razu w tej pozycji
Zero maszynowe , czy mozna przestawic ?
blasterpl
- Posty w temacie: 7
Re: Zero maszynowe , czy mozna przestawic ?
Dziś znalazłem chwile i zmieniłem ten parametr 1166 , i rzeczywiście to jest to
.Teraz tylko muszę precyzyjnie to wszystko pomierzyć , ważne , ze wiadomo gdzie zmieniać wartość.
andrjalo
Przy enkoderach absolutnych jest procedura bazowania ale ją się wykonuje na poziomie serwisu a potem jest tylko odczyt ale 200 mm to za duży błąd
