Parametry cięcia stali drobnoziarnistych S960QL gr. 4-12mm
heziu
Post napisał: heziu » 10 gru 2008, 10:51
Jeżeli ktos z Państwa pali tego typu stale chciałbym porównąć parametry jakie stosujecie a w szczególności predkości i jakie otrzymujecie jakości powierzchni po cięciu ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na otwory )
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 gru 2008, 15:57
S690Q xxx stal węglowa trudnościeralna drobnoziarnista.
Dobrze się ją pali gazowo , jakością nie odbiega od Hardox-u. Tniesz plazmowo czy gazowo ??
Jak dobrze pamiętam te stal podobnie jak i hardox należy wstępnie podgrzać przed cięciem że względu na mikro-pęknięcia jakie powstają podczas cięcia ze względu na odbiór ciepła przez blachę.
Jaki stosujesz proces ?? Jak plazma to dobrze powinno się ciąć jak dla stali weglowej zwykłej np. ST3S
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 gru 2008, 21:27
przepraszam, że zadam pytanie nowicjusza
Nie znam sie na wypalaniu kompletnie..byłem tylko konstruktorem i to 2 lata temu.
zacytuje: Stal drobnoziarnista - dobrze się ją pali"
a jak to się ma do struktury ( i tej drobnoziarnistości) po paleniu. Mogą koledzy przedstawić jakieś doświadczenia swoje w tym względzie?
Koledzy patrzą z punktu: :palenia: czyli (w dużym uproszczeniu i bez urazy) z punktu widzenia operatora maszyny. A jak to się ma z punktu widzenia szeroko rozumianego odbiorcy? Czy moga koledzy przedstawić tu swoje doświadczenia?
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 gru 2008, 22:21
Kto pyta nie błądzi …
Jest to tak jak pisałem stal o szczególnych właściwościach. Parametry … to jest trudne pytanie. Czym kolego tniesz. … jaki proces ??
Podejrzewam że będziesz ciąć plazmą ze względu na grubość. Ciężko precyzyjnie odpowiedzieć ale ten rodzaj stali dosłownie plazmą się tnie max. 5% wolniej od szybkości przewidzianej dla zwykłej stali węglowej.
W innym poście również poruszyłem temat pękania podczas gięcia po cięciu. Ta stal jest nieznacznie miększa od HARDOX ale bardziej narażona na pęknięcia powstałe podczas palenia a tym bardziej podczas cięcia.
Plazma wnosi dużo mniej ciepła w materiał więc ryzyko mikro pęknięć jest mniejsze ale ciągle jest.
Tak …pali się ją dobrze a struktura ….utwardza się identycznie krawędź jak po zwykłej węglówce po ponownym podgrzaniu lubi zbrązowieć.
Co ciekawego … ta stal podczas hartowania bardzo dobrze i łatwo się wyczernia.
Jak byś kolego szybkość podczas palenia zmniejszył to należy pamiętać o zwiększeniu napięcia jeżeli chodzi plazme .
Ja zawsze ten rodzaj stali podobnie jak HARDOX lub 15HMN podgrzewałem przed cięciem do 200C by się dłużej odprężała. Nie zmieniała się struktura po podgrzaniu , zmniejsza ryzyko wniesienia wad po cięciu w postaci mikro pęknięć. 200C to zbyt mała temperatura. Już 120C jest akceptowalna.
Obróbka … mechaniczna trudniejsza niż zwykłej stali ale łatwiejsza niż HARDOX. To jest stal twarda więc to zrozumiałe.
Skład chemiczny się nie zmienia po paleniu głębiej jak 0,1mm a w trakcie palenia wnosi dużo większe naprężenia niż zwykła stal.
Co dla klienta końcowego … ważne by nie była przegrzana i nie posiadała mikro pęknięć. Jak sprawdzić to … wyrywkowo brać sztuki na ultradźwięki . Jest to również stal trudno-spawalna.
Krawędź po cięciu ... jest dobrej jakości i nie do przyjęcia jest tłumaczenie że "te blachę się tak du .... pali". nie ... pali się ciężej ale powieszchnia i ukos pozostaje tak jak do zwykłej stali.
Niech się również inni wypowiedzą.
