Agregat hydrauliczny grzeje sie olej
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 sty 2026, 22:12
Agregat w tokarce CNC , dziś zauważyłem , ze po ok. 3h pracy ( tokarka stała nie używana tylko włączona) olej w zbiorniku był bardzo gorący ręką nie dało się przytrzymać dłużej jak 1-2s. Co ciekawe chłodnica oleju i węże do niej zimne (jeden może trochę ciepły) , węże do/od innych odbiorników zimne . To chyba nie powinno tak być :? Zbiornik 40l .
atom1477
Re: Agregat hydrauliczny grzeje sie olej
Post napisał: atom1477 » 29 sty 2026, 22:28
Z tego co widać na schemacie i zdjęciu, pompa ma swój własny zawór przelewowy (zabezpieczający pompę).
Przepływ oleju przez taki zawór wymaga dostarczania energii, a więc powoduje nagrzewanie się oleju.
Widocznie gdzieś Ci się zapchał jakiś zawór czy filtr w pozostałej części układu i olej przepływa przez ten silnikowy zawór przelewowy (omijając chłodnicę).
Sam zawór w takim przypadku też byłby gorący. Sprawdź czy tak jest.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 30 sty 2026, 06:28
Czujnik filtra świeci się na zielono, z resztą agregat wygląda na niezbyt stary, maszyna powinna pokazać jakiś błąd w przypadku zatkanego filtra.
Ciśnienie jest ustawione tak jak zaleca schemat wyżej? 55 bar? Oleju nie jest za mało (dolny stan)?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 sty 2026, 16:38
A to ciekawostka , dziś zwarty i gotowy chciałem zabrać się za przegląd tej hydrauliki a tu taki psikus , działa i się nie grzeje :twisted:. Jedyne co zrobiłem to zmniejszyłem nieco ciśnienie z 55 45bar ale myślę , ze to nie była przyczyna. Wcześniej jak wyłączyłem hydraulikę to ciśnienie w układzie spadało powoli przez kilkanaście minut , dziś po wyłączeniu spada do zera natychmiast. Myślę , ze wcześniej zablokował się jakiś zawór.
251mz
Post napisał: 251mz » 30 sty 2026, 18:11
blasterpl pisze:Myślę , ze wcześniej zablokował się jakiś zawór.
Tak pewnie było.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
