Nacinanie gwintów tud 40
PatrykPołożyński
Post napisał: PatrykPołożyński » 29 sty 2026, 21:15
Witam, mam problem z nacinaniem gwintów na tokarce tud 40, otóż gdy ustawiam na radyjku gwint metryczny skok 6, finalnie wychodzi skok 1,75 przy ustawieniu skoku 1,75 lub mniejszych już wogule jest masakra po 2 przejazdach gwint wychodzi, ale wyglada on bardziej jak 0,15 niż przykładowo 1,5 śruba pociągowa na 10 zwojach ma 56mm, z chatu gpt dowiedzialem się że powinna mieć 60, ale nie ufam komputerowi więc wolę zapytać się tutaj, oczywiście koła gitary zębami zgadzają się z tabliczką, z góry dziękuję za pomoc.
