Glowica rewolwerowa po dzwonie
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 sty 2026, 22:16
Głowica rewolwerowa po dzwonie , tarcza nie obraca się i nie blokuje się.Przy probie zmiany narzędzia słychać klikanie w głowicy ale tarcza stoi. Oczywiście jest błąd. Głowica to Duplomatic. Co mogło się stać :?:
Robert_K
Re: Glowica rewolwerowa po dzwonie
Post napisał: Robert_K » 23 sty 2026, 23:15
W sumie to mogło się stać dużo rzeczy. Na początek ściągnij tylną osłonę i sprawdź czy po zadaniu komendy obrotu kręci się silnik obracający głowicą (chyba że obrót jest na serwie).
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 sty 2026, 08:06
Głowica jest na serwie , jak zadam zmianę narzędzia to słychać , ze coś sie w środku obraca. Dodam , ze sterowanie ryglowaniem jest hydrauliczne.
mag999
Post napisał: mag999 » 24 sty 2026, 08:14
No to pomiędzy nimi coś jest uszkodzone. Może taka mała zębatka coś jak z rozrusznika
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 sty 2026, 11:43
mag999 pisze:
24 sty 2026, 08:14
Nie koniecznie.
Zwróć uwagę na treść alarmu.
Po prostu głowica po dzwonie jest przestawiona .
Trzeba jej ponownie ustawić geometrię.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 24 sty 2026, 16:09
WZÓR pisze:
24 sty 2026, 11:43
mag999 pisze:
24 sty 2026, 08:14
Nie koniecznie.
Mariusz.
Możliwe ale z jakiegoś powodu się nie potwierdza
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 sty 2026, 17:00
Rozbierz całość. Tam może być sprzęgło wieloklinowe, które się wycofało w wyniku dzwona, albo jakiś wpust się ukręcił.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 sty 2026, 18:53
Panowie sukces , dzis znalazłem nieco czasu i pogrzebałem w maszynie. Okazało sie , ze zerwane jest sprzęgło od napędu napędzanych narzędzi i zablokowało sie w pozycji rozblokowanej. Sprzęgło do wymiany ale do prób je nieco podrobiłem i teraz sie nie zacina , rewolwer zmienia narzędzia , blad zniknął :D
Cris992
Post napisał: Cris992 » 06 lut 2026, 13:25
No to musiał być niezły ten dzwon. Jak z geometrią maszyny? Trzyma osiowość?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 lut 2026, 21:48
To był raczej dzwonek bo geometria nie ruszona :)
Wróć do „Mechanika”
