Miniwtryskarka do PP i produkcja złączek microfluid
Czy ktoś posiada/obsługuje miniwtryskarkę do plastiku?
bartosz.kolodzi
Post napisał: bartosz.kolodzi » 22 sty 2026, 14:52
Szanowni koledzy i koleżanki
Ostatnio mam potrzebę wyprodukowania pewnej ilości złączek z Polipropylenu. Są to złączki do tzw połączeń micro-fluid o niewielkich przepływach i niewielkiej wytrzymałości ciśnieniowej. Przykładowa złączka jest przedstawiona na rysunku poniżej:
lub np:
Przewiduję niewielkie liczby produkcji, ale możliwość wtrysku kilku różnych typów złączek, o zmiennym kształcie.
Głównym blokerem przed zleceniem produkcji jest oczywiście koszt wykonania formy wtryskowej, która obsłuży oczywiście tylko jeden typ złącza.
Mając miniwtryskarkę - np taką:
mógłbym poeksperymentować z własnoręcznym wykonanem formy, albo cnc albo np. wydrukiem 3d (wiem że ludzie też tak próbują i efekty w małych seriach są zachęcające).
Czy ktoś z was posiada taką miniwtryskarkę, lub wie gdzie można nawiązać kontakt z osobą/firmą dysponującą takim urządzeniem w celu wymiany doświadczeń, ewentualnie zlecenia małoseryjnej produkcji, bez robienia formy za 30kPLN?
Będę z góry wdzięczny za wszelkie sugestie i porady
avatar
Re: Miniwtryskarka do PP i produkcja złączek microfluid
Post napisał: avatar » 22 lut 2026, 17:48
... detal wydaje się być dość skomplikowany - nie rozumem jak jest cel biznesowy to co to za problem te 30k ? ... to 5mc najniższego wynagrodzenia legalnego na etacie w PL ... jak chcesz poeksperymentować to może kup sobie drukarkę 3D ale żywiczną - takie coś wydrukować z gwintem to żaden problem tak na 1wszy look
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Bandito
Post napisał: Bandito » 22 lut 2026, 18:14
avatar pisze:
22 lut 2026, 17:48
Wydaje mi się, że lepiej SLS niż SLA, bo autor tematu pisał że chce to zrobić z polipropylenu.
https://sinterit.com/pl/blog/technologi ... logii-sls/
https://sinterit.com/pl/produkt/polipro ... y-proszek/
avatar
Post napisał: avatar » 23 lut 2026, 06:21
ja myślę że do eksperymentów autorowi wystarczy cobądź - a i teraz żywice są naprawdę niesamowite może jest coś co imituje tą potrzebną cechę PP o której autor nie napisał (czemu ma taka być)
Albert Einstein
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
