Jakie serwo zastosować 1500 czy 2500 obr
Mailo2005
Post napisał: Mailo2005 » 22 sty 2026, 14:38
Przerabiam tokarkę VEVOR 220x750 na amatorskie CNC
Oryginalny napęd wrzeciona na cieniutkim pasku zębatym został zdemontowany.
Plan był taki:
Napęd bezpośrednio na wrzeciono silnikiem 3f 1,5 KW 1410 obr + falownik wektorowy (silnik i falownik około 900 zł)
ale wpadła mi w oko taka oferta
Serwo napęd Hltcn 2.3 KW 15 Nm ze sterownikiem xp200 30PL/230V- cena 1100zł ( wysyłka z polski)
Serwa te są dostępne z dwoma prędkościami 1500 obr/min i 2500 obr/min.
https://pl.aliexpress.com/item/10050083 ... pt=glo2pol
Może ktoś doradzi które serwo wybrać
bardzo rzadko korzystam z obrotów powyżej 2000
Bronsonboss
Re: Jakie serwo zastosować 1500 czy 2500 obr
Post napisał: Bronsonboss » 23 sty 2026, 13:18
Mailo2005 pisze:Serwa te są dostępne z dwoma prędkościami 1500 obr/min i 2500 obr/min.
2500 to masz już serwo 3,8KW więc różnica jest nie tylko w obrotach ale w mocy i w cenie
tomareks
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomareks » 23 sty 2026, 15:07
Mailo2005 pisze:Może ktoś doradzi które serwo wybrać
A co ciebie pcha w stronę serw? Serwa czy to 2.2 czy blisko 4kW nie poprawią sztywności maszyny, luzów, wibracji czy badziewnych łożysk. U siebie mam, silnik + falownik wektorowy + enkoder na wrzecionie, łatwo, względnie tanio i pracuje się przyjemnie. Jakiej mocy oryginalnie jest tam silnik? 750W?
Kraj nasz jak i forum nasze, chorzy i upośledzeni ludzie przy władzy!.
Mailo2005
Post napisał: Mailo2005 » 23 sty 2026, 16:04
0rginał 750W. (chińskich W) .
silnik i przełożenie napędu tej tokarki to ogromna lipa .
cena silnika i falownika jest taka sama jak cena tych serw.
keplexed
Post napisał: keplexed » 31 mar 2026, 08:46
Mailo2005 pisze:
22 sty 2026, 14:38
Plan był taki:
https://pl.aliexpress.com/item/10050083 ... pt=glo2pol geo dash
Jeśli rzadko przekraczasz 2000 obr/min, to brałbym wersję 1500 rpm. Będziesz miał lepszy moment przy niższych obrotach i stabilniejszą pracę do toczenia. 2500 rpm ma sens tylko jeśli naprawdę potrzebujesz wysokich obrotów na wrzecionie.
