Jakość cięcia.
Adrian“Boro”Boruch
Jakość cięcia.
Post napisał: Adrian“Boro”Boruch » 19 sty 2026, 16:02
Obrazek Dzień dobry. Nawiązując do tematu, w jaki sposób można zoptymalizować jakość cięcia? Jak ją poprawić? Chodzi o zniwelowanie gradu. Na który parametr należy zwrócić uwagę? Materiał to stal nierdzewna 1.4301, grubość 5 mm.
Dodane 1 godzina 22 minuty 26 sekundy:
Adrian“Boro”Boruch pisze:
19 sty 2026, 14:39
Cięcie odbywa się przy użyciu azotu. Pracuję na maszynie Senfeng o mocy 4 kW.
WZÓR
Re: Jakość cięcia.
Post napisał: WZÓR » 19 sty 2026, 17:41
Specem nie jestem , nie moja branża.
Ale porównując jakość cięcia Twoich detali i tych co wykonują moi koledzy w pracy nie odbiega od normy .
Być może można jeszcze coś na jakości podciągnąć ( poczekajmy na zdanie fachowców) , ale sugeruję wprowadzić po cięciu laserem dodatkową operację czyszczenia tych detali.
Sposobów jest wiele.
... jeden z nich.
https://youtu.be/7nIJer32S_c?feature=shared
Mariusz.
Adrian“Boro”Boruch
Re: Jakość cięcia.
Post napisał: Adrian“Boro”Boruch » 19 sty 2026, 18:36
W poprzednim miejscu pracy mieliśmy do dyspozycji bęben, który efektywnie usuwał niedoskonałości z detali po 30 minutach obróbki, co skutecznie rozwiązywało problem zadziorów. Niestety, w obecnym zakładzie nie posiadamy podobnych udogodnień, a zależy mi na podniesieniu jakości cięcia. Jakość cięcia była zazwyczaj na podobnym lub wyższym poziomie, jednak dążę do jej dalszej poprawy. Jestem przekonany, że można to osiągnąć poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień. Z moich dotychczasowych poszukiwań w internecie wynika, że przyczyną może być zbyt niska prędkość cięcia oraz nieprawidłowo ustawione ogniskowanie/focus. Ogniskowanie mam ustawione na -5, o ile dobrze pamiętam, a prędkość cięcia wynosi około 180 mm/min.
WZÓR
Re: Jakość cięcia.
Post napisał: WZÓR » 19 sty 2026, 20:08
19 sty 2026, 18:36
Znam temat .... , z tej firmy maszynami miałem do czynienia:
https://share.google/iI4b7Y5ZnLAGf5mCH
Nie wiem jak u mnie chłopaki przykładają się do poprawy jakości cięcia , skoro i tak detale idą do szlifowania.
Jak jest wymóg , że detale mają być na błysk , to tniemy je na wodzie.
Mariusz.
Adrian“Boro”Boruch
Re: Jakość cięcia.
Post napisał: Adrian“Boro”Boruch » 20 sty 2026, 05:45
Nie ma formalnego wymogu w tej kwestii. Osobiście pragnę, aby efekt był estetyczny.
grzes_rupinski1
Re: Jakość cięcia.
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 sty 2026, 08:49
Blach 5mm laser 4kw i 180 mm /min coś chyba nie tak jest.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Adrian“Boro”Boruch
Re: Jakość cięcia.
Post napisał: Adrian“Boro”Boruch » 20 sty 2026, 11:32
grzes_rupinski1 pisze:
20 sty 2026, 08:49
Tak, mój błąd. Źle wpisałem, to była prędkość cięcia z innego cięcia. Dziś sprawdziłem przy maszynie i prędkość ustawiona była na 50 mm/min. Dysza S3, ciśnienie azot 16 bar, focus -6 i myślę, że tu mógł być błąd. Dodatkowo okazało się, że szkiełko jest brudne, ale przy wymianie poszło coś nie tak i szkiełko się przepaliło. Pojawiła się czarna kropka z oczkiem, coś w tym stylu. Niestety nowego nie było na stanie.
Dodane 4 minuty 10 sekundy:
Dziś kombinowałem z ustawieniami i ustawiłem prędkość 80 mm/s i focus -4, ale nie sprawdziłem, bo jak pisałem, szkiełko się przepaliło i laser zaczął spawać materiał.
