Dobór materiału na koła zębate
Dorobienie kół zębatych reduktora tokarki TUM 25a
MateuszG1
Post napisał: MateuszG1 » 18 sty 2026, 23:08
Witam, ostatnio miałem rozebrany reduktor w mojej tokarce w celu zmiany wałka pod koło pasowe ( stary miał bicie), niestety stan kół zębatych jest już mocno wypracowany, o hałasie podczas pracy na co poniektórych przełożeniach już nie wspomnę.
Posiadam dokumentację do niej z dokładnymi wymiarami części, i chciałem dorobić 2 koła zębate, ale dokumentacja jest chyba z 68 roku i oznaczenie stali to 14HG , czy w dzisiejszych czasach jest materiał którym można by było zastąpić tą 14HG ?
2 pytanie, kolejne 2 koła widzę, że są dostępne i które by pasowały po obróbce
https://www.ebmia.pl/kola-zebate-m25/26 ... 5-z38.html
https://www.ebmia.pl/kola-zebate-m25/26 ... 5-z33.html
Czy ktoś miał do czynienia z tymi kołami ? dokładnie chodzi mi o twardość kół zębatych, czy warto kupić czy lepiej dorobić nowe ?
Re: Dobór materiału na koła zębate
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2026, 23:32
14HG to stal do nawęglania, dziś 1.7131
https://www.dostal.com.pl/stal-do-naweglania
https://www.stalexpert.pl/zamienniki-gatunkow
https://akrostal.pl/stale/16hg-1-7131-16mncr5/
https://multistal.pl/oferta/stal-do-naw ... ncr5-16hg/
Dodane 8 minuty 38 sekundy:
MateuszG1 pisze:2 pytanie, kolejne 2 koła widzę, że są dostępne i które by pasowały po obróbce
Hartowane są głównie zęby, środek można obrabiać.
MateuszG1
Post napisał: MateuszG1 » 19 sty 2026, 11:35
Dzięki Romanie za odpowiedź odnośnie stali, czy te koła można by zastosować w redaktorze tokarki TUM 25a, dodam że posiada falownik więc rozruch i hamowanie jest łagodne bez uderzeń, bo znalazłem takie koła w odpowiednim module z odpowiednią ilością zębów, sprzedawca opisuje twardość zębów hartowanych indukcyjnie na 50 HRC +- 5, wystarczyłoby obrobić piastę , rowek pod klin i można by wymieniać
Czy lepiej dorabiać? Mam frezarkę , podzielnice , tylko musiałbym dokupić frezy i poczytać parę mądrych książek 🙄
Post napisał: kamar » 19 sty 2026, 13:46
W podzielnicy na frezarce to można awaryjnie dorobić wolnoobrotowe koło.
Do reduktora potrzebujesz koła hartowane i najlepiej szlifowane, Wtedy może być trochę ciszej.
FTW
Post napisał: FTW » 19 sty 2026, 17:28
Te koła mają być w 6-tej klasie, bicie podziałki jest 0,025mm.
Jednostkowo cokolwiek byś nie chciał dorobić, będzie bardzo drogo.
Robimy takie coś na co dzień w firmie, tylko duże gabaryty, osobiście bym szukał w firmach, które zajmują się remontami tych maszyn, mogą mieć na stanie w cenie w miarę atrakcyjnej (bo robią partię kół) i w przeliczeniu na 1 sztukę, cena powinna być do zniesienia.
Gotowe koła z ebmia czy z ali są takie trochę jakby robione od siekiery ;) Chociaż czasem niezastąpione np. tam właśnie gdzie nie ma dużych obrotów, np. napęd posuwu ręcznego w maszynie.
MateuszG1
Post napisał: MateuszG1 » 20 sty 2026, 10:50
Dzięki za odpowiedzi, teraz muszę podzwonić po firmach od remontu obrabiarek, ewentualnie szukać zdrowej używki.
Wróć do „Obróbka metali”
