lico boczne bryły 3D
ścianka na otworze mimo usunięcia materiału
MarekAutomatyk
Post napisał: MarekAutomatyk » 12 sty 2026, 22:12
Witam serdecznie, i najmocniej przepraszam że zaczynam swoją obecność na forum od razu od pytania.
Uczę się rysować w Solid EDGE głownie na własne potrzeby drukowania elementów 3D, proste prototypy, obudowy, zaślepki itp.
Do chwili obecnej pracowałem w Auto CAD, teraz próbuje sił w Solid Ed...
Podejrzewam że problem dla większości jest błahy, jednak ja nie mogę sobie z nim poradzić, mój model posiada otwory czołowe które są ok, problem dotyczy otworów bocznych, narysowałem 2 elementy jako wgłębienia na pokrętła z otworami na enkodery, po wygenerowaniu pliku stl ścianka boczna jest pełna, bryły gniazd pod enkodery są widoczne w wewnątrz.
gdzie popełniam błąd?
proszę się nie śmiać, bardzo będę zobowiązany za podpowiedz,
Bandito
Re: lico boczne bryły 3D
Post napisał: Bandito » 12 sty 2026, 23:01
MarekAutomatyk
Post napisał: MarekAutomatyk » 13 sty 2026, 01:44
Niestety moja wersja nie obsługuje operacji sumowania
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Szwed » 13 sty 2026, 13:34
Skorzystaj z darmowej licencji CAD 3D Solid Edge Community Edition do użytku domowego.
https://resources.sw.siemens.com/pl-PL/ ... pi=4040667
Dzięki niej odblokujesz polecenia do których nie masz teraz dostępu.
brandnew
Post napisał: brandnew » 14 sty 2026, 07:40
MarekAutomatyk pisze:mój model posiada otwory czołowe które są ok, problem dotyczy otworów bocznych, narysowałem 2 elementy jako wgłębienia na pokrętła z otworami na enkodery, po wygenerowaniu pliku stl ścianka boczna jest pełna, bryły gniazd pod enkodery są widoczne w wewnątrz
Wygląda na to, że do obudowy dołączyłeś dwa cylindry na enkodery, ale nie widać by w modelu na ściance bocznej były otwory. Więc w jaki sposób miałyby się pojawić w modelu stl?
Nie opisałeś jak po kolei tworzyłeś model, ale załóżmy, że uzyskałeś już puszkę obudowy np. coś takiego
Teraz na ściance bocznej rysujesz po dwa okręgi obudowy enkoderów (Zewnętrzny o średnicy zewnętrznej obudowy i drugi o średnicy otworu w obudowie). Można to zrobić na raty najpierw zewnętrzne okręgi, a potem wewnętrzne.
Następnie wyciągasz dwa cylindry korzystając na bazie zewnętrznych okręgów z opcją połączenia z obudową. W drugiej kolejności w tak utworzonych walcach wycinasz walcowe otwory kkorzystając z wewnętrznych okręgów.
Pozostaje już tylko wycięcie otworów w dnie oraz dodanie słupków i model gotowy.
Mój model wykonałem w Fusion360, ale w Solid mniej więcej możesz zrobić w taki sam sposób.
Obudowa.stl
(210.24 KiB) Pobrany 56 razy
19Janusz53
Post napisał: 19Janusz53 » 15 sty 2026, 12:06
Postępuj wg wskazówek @brandnew, a na pewno uzyskasz prawidłowy wynik. Każde najechanie myszą na daną ikonkę wyświetla Ci krótki filmik jak działa dana fukcja. Ponadto naciśnięcie wtedy F1 wyświetla długi opis ( konieczne jest połączenie z siecią ). Ustaw sobie również większą dokładność wyświetlania okręgów ( Plik/Ustawienia/Opcje/Widok/Gładkość łuku ). Dla mnie wielkośc poniżej 6 jest nie alceptowalna.
Bandito
Post napisał: Bandito » 15 sty 2026, 17:16
W ytube jest pełno tutoriali, to nie problem. Problemem są wyłączone podstawowe polecenia w licencji academic.
Rozwiązanie problemu opisał Szwed.
Wniosek z tego wątku jest taki, że nie ma sensu instalować s.edge z licencją academic.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 15 sty 2026, 17:28
Bez przesady, booleanów nie używa się aż tak często a prawie zawsze da się to jakoś obejść. Tu wygląda na brak wyciągnięcia szkicu z otworem.
No i studenta raczej nie stać na pełną wersję.
Bandito
Post napisał: Bandito » 15 sty 2026, 18:27
jasiekk7 pisze: ↑
15 sty 2026, 17:28
Szwed opisał jak to obejść. Nie ma sensu pokazywać studentom, że s.edge to program, który nic nie może. Lepiej pokazać im, że może wiele.
Dodane 36 minuty 32 sekundy:
Alternatywnie, można to obejść instalując Fusion360, jak pokazał brandnew.
Wróć do „Solid Edge”
