Koło z uzębieniem wewnętrznym
Post napisał: kamar » 07 sty 2026, 18:53
Robił ktoś coś takiego ? A jeśli tak to jak i czym ? Wygenerowane w CAD nie bardzo ma prawo się kręcić.
Steryd
Re: Koło z uzębieniem wewnętrznym
Post napisał: Steryd » 07 sty 2026, 19:05
Ja swego czasu wycinałem drutem kilka korpusów do planetarek.
Wygenerowane w solidworksie i działały.
We freecadzie masz bardzo dobry moduł do generowania zarysów.
Można?
Morzna!!!
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 07 sty 2026, 19:08
Nie robiłem. Jedynie zdążyło mi się jednak rysować koła przy pomocy tego generatora:
https://evolventdesign.com/pages/spur-g ... t1AhJrPoQ3_
Zarys zębów wygląda tu sensownie, więc może będzie to jakkolwiek pomocne.
Aby otrzymać uzębienie wewnętrzne w pierwszym polu trzeba podać wartość zębów ujemną.
Post napisał: kamar » 07 sty 2026, 20:29
Dzięki wielkie, wygląda sensownie.
Tylko czemu, cholera, dowiaduję sie o ty generatorze dopiero dziś. :)
Daje znacznie lepszą ścieżkę na drut niż mój CAD.
Do małych kółek idealny.
I to ma szansę się obrócić :)
Naprawdę śliczne ząbki generuje, na łańcuchowe taki by się przydał :)
Dodane 14 minuty 12 sekundy:
kamar pisze: ↑
07 sty 2026, 20:29
Jest inne rozwiązanie - https://www.mcmaster.com/products/sproc ... -teeth~20/
Mają tam modele praktycznie wszystkich kół dp ściągnięcia.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 08 sty 2026, 22:11
Jest jeszcze jeden generator godny polecenia.
Cięższy w obsłudze oraz trzeba się zarejestrować, żeby móc z niego korzystać, ale ma większe możliwości oraz można przeprowadzić od razu obliczenia jeśli takowe są potrzebne.
https://khkgears.net/new/gear_calculator.html
Potrzebuję czasem koła zębate z przesunięciem zarysu zęba oraz rzadko spotykanym modułem i ilością zębów, ciekawe czy udałoby mi się wyfrezować takowe wykorzystując zwykłą trzyosiową frezarkę CNC z wysokoobrotowym wrzecionem i jakimś frezem o niewielkiej średnicy, muszę kiedyś spróbować.
Post napisał: kamar » 09 sty 2026, 07:31
Wszystko zależy od szerokości wieńca, łańcuchowe to tylko frezem palcowym robię.
Maleństwa to najlepiej na drut. Jak nieprzelotowe to wciskam dekielek.
Za generator dzięki. Potrzebuje jak najdokładniejszy zarys bo rozkapryszeni klienci
żądają teraz fazowanych zębów z boku, a tego na obwiednówce nie zrobi :)
Porównanie zarysu zęba z Fusiona i generatora kol. Steryd
Fusion z lewej.
Ewolwenta podobna ale w dnie zęba, przepaść. Generatory z Fusiona, na śmietnik :)
patrykb
Post napisał: patrykb » 09 sty 2026, 12:11
Jak już tyle przydatnych linków się pokazało, to Panowie nie macie przypadkiem jakiegoś generatora zarysu uzębienia dla wałków z wielowypustem (np: wg ANSI B92.1 )
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 09 sty 2026, 12:16
Post napisał: kamar » 09 sty 2026, 12:45
Na łańcuchowe masz podobny ?
Wróć do „WARSZTAT”
