śruby zabezpieczające ?
margor
Post napisał: margor » 07 gru 2008, 15:45
A powiedzcie: ile kosztuje wykręcenie śruby zabezpieczającej koło w samochodzie, gdy klient zgubił nakładkę do tej że śruby? Oczywiście koła są na samochodzie.
paulg
Post napisał: paulg » 08 gru 2008, 13:48
Jeśli robimy to w warsztacie a nie na ulicy :wink: - to najprościej dospawać coś do tej nakrętki i za to ciągnąć
Doróbka klucza będzie znacznie bardziej kosztowna :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 gru 2008, 18:16
Znajomy płacił 150 zł. W cenę był wliczony dojazd. Myślę, że jednak w każdym przypadku może to być inna, dowolna cena w zależności od przypadku i fachowca.
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 08 gru 2008, 19:53
Sprawdź czy oni nie mają specjalnych kluczy
http://www.uni-max.com.pl/
margor
Post napisał: margor » 09 gru 2008, 00:08
Tak pytam. Nieco przewrotnie.
Miałem ostatnio taką historię w u siebie. Koleś męczył mnie o taką właśnie usługę. Nie bardzo miałem ochotę bo innej pracy mnóstwo - jak zwykle na koniec roku. Ale face dzwonił ze dwa tygodnie - znaczy się - serwis nawet nie próbuje się dotknąć, a i nikt inny nie był chętny na taka zabawę. A jak wszyscy dobrze wiemy - wykręcenie śruby specjalnej - czasem jest trudne (z akcentem na nie wykonalne). Zwłaszcza, jeśli śruby były dokręcane "na sucho" kluczem pneumatycznym i są zapieczone. Można napisać, że procedura jest całkiem prosta: uciąć kawałek rury 3/4", przyspawać od środka do pozostałości po śrubie i próbować wykręcić rurkę. Niby łatwe, ale ... co jeśli rurka zwija się w ósemkę i nic???
Nie mniej jednak, tym razem poszło dość łatwo. Jedyne pół dnia zabawy. Nawet lakier z alufelgi nie zszedł. Facet wrócił po auto, popatrzył na resztki tego co wykręciłem i dał stówę. Mnie zamurowało - a on odjechał Peugeotem za 80 tysi.
Co o tym sądzicie?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 gru 2008, 11:29
ja mam klucz naszykowany 30 ( długi ok 2 m ) i taką nakrętkę dospawuje - 5 minut zabawy
Wróć do „Na luzie”
