Filtr oleju w TUD 50
pio2006
Post napisał: pio2006 » 05 sty 2026, 14:53
Gdzie w TUD 50 jest filtr oleju? Ktoś z was go wymieniał?
Re: Filtr oleju w TUD 50
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2026, 15:09
pio2006 pisze:Gdzie w TUD 50 jest filtr oleju?
poniżej masz link do ściągnięcia DTR dla TUD40/50, ściągnij sobie plik(136MB) na dysk bo link jest czasowo ograniczony.
Wszystkie transfery mają określony czas ważności, obliczany indywidualnie. Zazwyczaj przechowujemy pliki przez 30 lub 90 dni, licząc od ostatniego pobrania. Aby zachować swój hosting plików, zadbaj o ich regularne pobieranie.
Tam wszystko znajdziesz razem z rysunkami..
https://megawrzuta.pl/crjwkylz
pio2006
Post napisał: pio2006 » 05 sty 2026, 15:32
A na tym zdjęciu, gdzie on się znajduje?
Filtr oleju TUD 50
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2026, 18:33
Filtr oleju(19F) jest u góry wrzeciennika (idzie do niego rurka 17 z dołu)
pio2006
Post napisał: pio2006 » 05 sty 2026, 20:01
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
Jeżeli na dolnym zdjęciu jest ta rurka nr 17 to idzie ona do góry następnie przechodzi przez korpus obok wrzeciennika. Na wyższym zdjęciu przechodzi ona nad tacką. Nigdzie po drodze nie widzę filtra.
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2026, 21:04
Może go w trakcie eksploatacji usunęli, i olej idzie bezpośrednio do wrzeciennika bez filtra(filtr był magnetyczny z tego co pisze w DTR)..?
A powinien być przed doprowadzeniem na górę wrzeciennika skąd rozprowadzony do punktów spływa grawitacyjnie do misy w reduktorze jak to widać na schemacie...
