DZIWNA SYTUACJA - POMOCY
Witam, zwracam sie z prośbą o pomoc bo zaczynają mi się dziwne rzeczy dziać, a konkretniej pracuje na MAch 3 gdy mam wyłączone wrzeciono jest ok, natomiast gdy włączę wrzeciono silniki dostawają dziwnych ruchów przesuwając się o pare kroków powodując przsunięcie osi. Problem ten występuje we wszystkich osiach. Co w tej sytuacji robić - zgodzicie się sami że to dziwne zjawisko.
POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zjawisko chociaż wygląda na dziwne, tak naprawdę często może się zdarzyć. Nie jest to raczej efekt niewłaściwej pracy Macha tylko zakłóceń elektrycznych przedostających się na wejścia sterujące poszczególnych osi. Możliwe że Twoje wrzeciono jest takim "siewnikiem" zakłóceń albo przekaźnik przez który jest ono włączane. Można temu zaradzić eliminując możliwe słabe punkty w instalacji Twojej maszyny, czyli ekranowanie przewodów, przyjrzenie się sterownikom i zasilaczom. Podobny kłopot miał kolega w wątku https://www.cnc.info.pl/topics60/pytani ... t10690.htm . Tam znajdziesz coś dla siebie.
Poprawiłem link, powinien działać.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2008, 18:25 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
podlaczylem wrzeciono pod inne gniazdko, skoki troche ustały
jesli chodzi o zanpas mocy - to zasilacz jest silny bo 25A
co sądzicie aby załozyć filtr na przewód wrzciona labo na przewód zasilający szafe i gdzie to można znaleźć
płyta główna :http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
sterowniki: AszaPL
sterowniki: AszaPL
podlacz obudowe komputera i konstrukcje metalowa frezarki do uziemienia jak niepomoze podlacz jeszcze do uziemienia ekrany kabli.jesli nadal bedzie zle znaczy ze cos z elektryka jest skopane.ale to zrob na poczatek.same zaklucenia z Kresa niepowinny wplynac na prace ukladu(gdzies musi byc jakis blad konstrukcyjno-wykonawczy w twoim sterowaniu).ale nei przejmuj sie to da sie dojsc do tego i usunac te usterki.
