Różne parametry na tych samych śrubach.
elkojotexxl
Post napisał: elkojotexxl » 28 gru 2025, 21:56
Witam nie wiedziałem dokładnie jak to ująć w temacie ..Na trzech osiach te same śruby i te same silniki ,te same sterowniki . Suwaki na sterownikach ustawione jednakowo . I teraz problem oś x po komendzie przejechania 1cm robi to a oś y robi 2cm . W openbuilds control parametry trzech osi ustawione jednakowo.. Wiem jak sobie z tym poradzić bo zmienię konfigurację osi y w grbl wpisując wartość mniejsza o połowę i to działa bo właśnie teraz tak mam ale jestem ciekaw czemu taka sytuacja..??
jasiekk7
Re: Różne parametry na tych samych śrubach.
Post napisał: jasiekk7 » 29 gru 2025, 08:15
To są te same ustawienia dla osi X i Y?
