Pomoc w doborze materiału na tulejkę
Steryd
Re: Pomoc w doborze materiału na tulejkę
Post napisał: Steryd » 26 gru 2025, 23:55
A może coś z tworzywa... Wydaje się smieszne, ale obecnie tworzywa typu iglidur, dają radę lepiej niż byle jaki brąz. A B101 to jednak nie jest szczyt marzeń jesli chodzi o łożyska.
Można?
Morzna!!!
pukury
Post napisał: pukury » 27 gru 2025, 07:15
Hej.
Roman - o czymś takim pisałem ( może w niejasny sposób).
pzd.
Mane Tekel Fares
brutus22
Post napisał: brutus22 » 27 gru 2025, 13:42
Steryd pisze: ↑
26 gru 2025, 23:55
Można prosić o jakieś porady na temat materiału
Jeśli nie brąz, z ograniczonym smarowaniem.?
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 gru 2025, 13:48
Chyba najlepiej u źródła
https://www.igus.pl/lozyska-slizgowe
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 27 gru 2025, 14:35
Kolejny głupi temat, w którym wszyscy piszą od rzeczy...
Po pierwsze, to tulejkę ma szlag trafić, a nie wał.
Ja to bym zaczął od jakiegoś ZnAl, który można odlać na gazowej kuchence, obrobić wiertłem do drewna i zobaczyłbym ile wytrzyma. Zapewne nie długo, ale biorąc pod uwagę znikomy koszt i łatwość wymiany, może to być akceptowalne rozwiązanie (Taki badziew Chińczycy z powodzeniem stosują w wiertarkach udarowych i jakiś czas to wytrzymuje).
W drugiej kolejności brąz i to raczej surowy niż gotowe tulejki. Te prasowane z proszków mają kiepską wytrzymałość i lubią pękać. One są raczej do wysokoobrotowych silników, gdzie występują zupełnie inne obciążenia. Poza tym, może być problem z dobraniem właściwego wymiaru, a obrabiać to się tego za bardzo nie daje...
Stal narzędziowa to wyjątkowo głupi pomysł.
Poza tym brąz można sobie zrobić samemu ze złomu miedzi i cyny (bezołowiowej lub SN60Pb40). Małą ilość da się stopić spawarką TIG, więc technologia nie jest kosmiczna. Zawartość dodatków stopowych w brązach cynowych i cynowo ołowiowych można bez trudu znaleźć w necie.
pukury
Post napisał: pukury » 27 gru 2025, 21:30
Hej.
No tak - wszyscy piszą bzdury w tym temacie :mrgreen:
Oczywiście oprócz porad - wyprodukujmy brąz i znal :mrgreen:
Idąc tym tropem - optowałbym za tulejką z buka - lub jesionu.
Straszne rzeczy - straszne rzeczy.
pzd.
Mane Tekel Fares
#17
Post napisał: RomanJ4 » 27 gru 2025, 22:49
pukury pisze:Idąc tym tropem - optowałbym za tulejką z buka - lub jesionu.
Proponowałbym raczej gwajak...
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... j9n5LR_jzT
pukury
#18
Post napisał: pukury » 27 gru 2025, 23:27
Hej.
Jak jest dostępność gwajaka ?
Bo buka to pełno - jakiś kijek albo stary trzonek z młotka - i jest !
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka metali”
