Moja maszyna wycina bez problemu proste kształty. Problemy zaczynają się przy bardziej dekoracyjnych projektach. Wyskakuje błąd jak w tytule "Error 33The motion command has an invalid target G2"
Z tego co się orientowałem chyba problemem są łuki i to że są chyba za ciasne. Czy wie ktoś jak sie z tym uporać? W prostych projektach gdzie jest do 10 łuków mogę ręcznie zmienić im promień ale przy bardziej skomplikowanych wzorach jest to już bezsensowne.
Dodam jeszcze że błąd pojawia się już przy pracy na sucho, bez uruchamiania przecinarki co daje mi nadzieje że szersze grono operatorów maszyn cnc może znać ten problem
Z góry dzięki.
