Wrzeciono z Ali?
majster123
Wrzeciono z Ali?
Post napisał: majster123 » 18 gru 2025, 11:02
Przewijają się na ali takie wrzeciona, jest to coś warte zamiast fabrycznego silniczka w CNC 3018 PRO?
Mam na myśli wersję DC 48V, są też BLDC, ale taki komplet z falownikiem to trochę przesada do takiej frezarki.
Na razie maszynka służy głównie do cięcia PMMA 3mm i swoją drogą się zastanawiam, czy takie obroty to aby nie za mało do freza 2mm? (W tej chwili zmierzone 10000 RPM bez obciążenia.)
Re: Wrzeciono z Ali?
Post napisał: tuxcnc » 18 gru 2025, 13:05
majster123 pisze:
18 gru 2025, 11:02
Zasadniczo jest to dokładnie to samo, tylko większej mocy.
Jeśli obecne wrzeciono daje sobie radę, to wymiana nic nie da.
majster123
Post napisał: majster123 » 18 gru 2025, 13:29
Z tym 2mm frezem daje rady, ale miałem pokusę wrzucenia czasem czegoś grubszego.
Fabryczny ma oś 5mm ten niby 8mm, ale czy to jakoś bardzo wpłynie na sztywność, to nie wiem. Przy ręcznej próbie wyginania oprawki frezu mam wrażenie, że najbardziej krzywi się to wszystko na prowadnicach osi x, samo mocowanie wrzeciona jak to w wersji PRO z tworzywa, czyli też trochę lipa.
Ewentualnie widziałem też silniki (RS775) pasujące 1:1 ale niby 20000RPM, z tym że wtedy znowu moment ucierpi.
Oglądałem też szlifierki proste czy frezarki do drewna, ale to wszystko za duże się wydaje do tego maleństwa i też lipa z oprawkami, bo to nie jest standardowy ER.
pitsky
Post napisał: pitsky » 18 gru 2025, 14:53
Nie kupuj silnika bez osadzonego uchwytu ER, samodzielne osadzenie bez bicia nigdy mi się nie udało.
pukury
Post napisał: pukury » 18 gru 2025, 16:11
Hej.
No to dziwne - mnie się udaje.
Tylko - trzeba wciskać na prasce.
Pomijając różnice w wymiarach otworu w oprawce ER.
Mam kilka oprawek - jedna wchodziła luźno - a inna na spory wcisk.
Podobnie z tulejkami - bywają " nieco" niecentryczne.
Tak że może być i tak - oprawka wciśnięta dobrze ale tulejka krzywa.
pzd.
Mane Tekel Fares
pitsky
Post napisał: pitsky » 18 gru 2025, 17:18
Kupiłem kiedyś 4 oprawki do montażu na wałku fi8, możliwe że trafiłem jakiś badziew - 3 były bardzo lużne, czwarta miala stożek w otworze. Wykorzystałem z nich nakrętki
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
Natomiast na bazarku zakupiłem za 2 dychy takie wrzecionko jak na początku tematu, ER bylo zamontowane na wcisk bez robaczków i bicie pomijalne.
pukury
Post napisał: pukury » 18 gru 2025, 17:52
Hej.
Tak to jest z chińszczyzną - loteria :mrgreen:
Też kupiłem ER11 na wałek 8mm - 2 szt.
Okazało się stożek był " mało centryczny" do otworu fi8 mm.
Na szczęście do się spokojne toczyć - zrobiłem sobie na fi 10mm.
Co prawda nie wiem po co - " kiedyś się przyda " :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
majster123
Post napisał: majster123 » 18 gru 2025, 20:11
pitsky pisze:Nie kupuj silnika bez osadzonego uchwytu ER, samodzielne osadzenie bez bicia nigdy mi się nie udało.
W tym obecnym wynalazku uchwyt ER11 był już zamontowany, kilka odpaleń i cały uchwyt odleciał łamiąc frez, dlatego że popuściły się śruby dociskowe. Dałem go na kleju do gwintów, bo wchodził na luźno.
pitsky pisze: Natomiast na bazarku zakupiłem za 2 dychy takie wrzecionko jak na początku tematu, ER bylo zamontowane na wcisk bez robaczków i bicie pomijalne.
Jakieś używane? Za tyle to warto nawet na przydasie.
Post napisał: tuxcnc » 18 gru 2025, 22:28
majster123 pisze:
18 gru 2025, 11:02
CNC 3018 PRO
Jeszcze raz.
CNC 3018 to badziew, którego nie warto ulepszać.
Wsadzisz kupę kasy a efekt będzie prawie żaden.
Ten model ma sens tylko jako tania maszynka edukacyjna - kupić, nauczyć się podstaw i sprzedać z małą stratą.
Jak chcesz mieć w miarę normalną frezarkę z normalnym wrzecionem, to szykuj na biedę 5 tys. PLN, ale i za 15 tys. rewelacji nie będzie...
majster123
Post napisał: majster123 » 19 gru 2025, 07:10
Efekt edukacyjny owszem spełnia, a czasem warto mieć taką zabawkę, żeby na szybko coś dorobić, większe tematy (jeśli chodzi o pole robocze, bo materiały nadal miękkie) i tak zlecałem na Kimlę.
W okolicach 5k to są np. TTC, ale na forum zbyt wiele na ich temat nie znalazłem, na razie trzeba się zadowolić tym.
Wróć do „CNC podstawy”
