Prośba o wytłumaczenie schematuelejtrycznego wózka widłowego
Lukas4567
Post napisał: Lukas4567 » 14 gru 2025, 20:06
Poszukuje pomocy w wytlumaczeniu tego schematu elektrycznego
Chodzi mi o symbolike
Czym jest symbol 28, 19, oraz 2 na zalaczonym schemacie ponizej.
Nie jest to nigdzie wytłumaczone w moich materiałach.
atom1477
Re: Prośba o wytłumaczenie schematuelejtrycznego wózka widłowego
Post napisał: atom1477 » 14 gru 2025, 20:28
To nie jest schemat elektryczny, tylko schemat okablowania.
Tu nie ma symboli elektrycznych tylko rysunki elementów. A więc nie obowiązuje żadna symbolika.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 14 gru 2025, 21:01
2 to jest to samo co 11, a po schemacie wnioskuję, że mogą to kierunkowskazy - sugerowałby to ten dżinks bez numeru nad 5 do którego są wpięte (wygląda na przełącznik, może nawet 3-pozycyjny). 19 to jakiś włącznik, może stacyjka. 28 - ni cholery... Co może wisieć w powietrzu?
Ale tak jak pisał
atom1477 pisze: ↑
14 gru 2025, 20:28
Pytanie do autora tego "arcydzieła".
Lukas4567
Post napisał: Lukas4567 » 15 gru 2025, 08:59
Nir msm legrndy fo tego schematu.
Czym jesf element 10 oraz 27?
Post napisał: tuxcnc » 15 gru 2025, 09:25
Lukas4567 pisze: ↑
15 gru 2025, 08:59
Zajmij się czymś innym, bo do tego się nie nadajesz.
(To nie jest hejt, tylko dobra rada).
Lukas4567
Post napisał: Lukas4567 » 16 gru 2025, 20:09
No to niech kolega eykaze sie wiedza i powie co to za symbole
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 16 gru 2025, 20:19
Lukas4567 pisze: ↑
15 gru 2025, 08:59
Czy ty czytasz co napisałeś przed wstawieniem posta?
Lukas4567
Post napisał: Lukas4567 » 16 gru 2025, 20:32
Czytałem, kolega zielonego pojecia nie ma czym sa te symbole mimo tak dlugiego stazu na forum.
Kazdy madry wyczytalby to z legendy i opisow gdyby ona byla.
Psn niestety mimo tytulu na forum widocznie tez sobie z tym nie radzi odpisujac mi w ten sposób.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 16 gru 2025, 20:46
Bo nie potrafię wróżyć z fusów, pokazałeś fragment schematu. Na pewno stojąc przy wózku ze schematem w ręku wiedziałbym o co chodzi.
Lukas4567
Post napisał: Lukas4567 » 17 gru 2025, 10:27
Taki fragment schematu dostalem od instruktora szkolacego na konserwatora na internecie udalo mi sie wygrzebac caly schemat i niestety nie ma on legendy.
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
Co to za elementy o nr.31 oraz 21 ?
Wróć do „Elektronika ogólna”
