zastanawiam sie nad kupnem imadla krzyzowego - chce je wykorzystac do budowy prostej maszyny do jednej konkretnej niezbyt dokladnej pracy. pytanie brzmi czy to imadlo posiada znosna sztywnosc, oraz czy kasowanie luzow jako-tako dziala, czy trzeba je bez przerwy ustawiac na nowo. osobiscie macalem stoliki krzyzowe "proma" ktore zdaja sie byc tego samego pochodzenia i nie jest to cos, co bym sie zdecydowal kupic. jako ze potrzebuje przesuwy w obu osiach i do tego potrzebuje rowniez imadlo stad tez najbardziej mi pasuje kupic taki wlasnie wynalazek.
chodzi mi dokladnie o cos takiego jak to:
http://allegro.pl/item492780552_imadlo_ ... mocne.html
http://allegro.pl/item490475814_imadlo_ ... _fvat.html
imadło krzyżowe
buszowanie
Witam. Mam takie imadło. Moje jest jeszcze obrotowe (dodatkowy element). Kasowanie luzów poprzez trzy śrubki. Wykożystuje je do frezarki. jest w miarę sztywne. Frezuję często frezem palcowym fi10. Ja wymieniłm dolną śrubę do przesuwu wzdłużnego na drobnozwojową, ze względu że mam zamontowaną przekładnię elektryczną, do napędu tej śruby.
ARGUS
No to jeśłi stolika byś nie kupił to imadła NIE kupujDZIKUS pisze:osobiscie macalem stoliki krzyzowe "proma" ktore zdaja sie byc tego samego pochodzenia i nie jest to cos, co bym sie zdecydowal kupic.
Wyrób taki sam
Przy frezowaniu frezem palcowym fi 10 w stali momentalnie łapie luzy
do amatorskiego frezowania - ma jedyną zaletę - CENA
"Przerobiłem" temat imadła , i stolika krzyżowego Moich wymagań nie spełniły
co chwila "latałem z kluczykiem i kasowałem luzy a do tego według mnie oba te wyroby mają za mała sztywność jeśli chodzi o frezowanie manualne
rudzik6
Mam takie imadło...hm, nadaje sie do paru poprawek. Wymienic listwy w prowadnicach na listwy z brązu. Wzmocnic ograniczniki śrub przy korbkach i zlikwidowac luzy. Zastosowac nakrętki z brązu trapezowe zamiast stalowych , może jakieś kasowanie luzu? ( śruby mają skok 3mm i średnice chyba 13mm) . Warto wymienic skalę na pokrętle, jest od 0 do 25, nie pasuje do skoku śrub 3mm na obrót. Ogólnie dosyc cięzkie i solidne imadło, prowadnice trapezowe dośc solidne. Po tych paru poprawkach może byc całkiem dobre narzedzie w niskiej cenie. Sam własnie je poprawiam. Górną częśc zamierzam zastosowac jako oś pionowa do frezowania na tokarce, jednocześnie nie psując dotychczasowej funkcji imadła krzyżowego.
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
