Głowica grawerki
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
PacioM
Głowica grawerki
Post napisał: PacioM » 14 gru 2025, 08:34
Cześć wszystkim,
Wiecie gdzie mogę dostać taka głowice do grawerowania?:
Glowica
Re: Głowica grawerki
Post napisał: tuxcnc » 14 gru 2025, 11:22
PacioM pisze: ↑
14 gru 2025, 08:34
Gdzie dostać to nie wiem, ale wygląda to na możliwe do wykonania w garażu na wiertarce stołowej.
PacioM
Post napisał: PacioM » 16 gru 2025, 20:22
tuxcnc pisze: ↑
14 gru 2025, 11:22
PacioM pisze: ↑
14 gru 2025, 08:34
To fajnie. Zrobisz?
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2025, 22:54
PacioM pisze: ↑
16 gru 2025, 20:22
Zrobisz?
Nie.
wm56
Post napisał: wm56 » 16 gru 2025, 23:35
Tego typu głowice kiedyś robiła firma Pyffel.
Głowica to nie wszystko, przy niej był jeszcze sterownik za pomocą którego można było regulować częstotliwość "kucia"
Nawet miałem taką głowice.
Nic wielkiego do wykonania
PacioM
Post napisał: PacioM » 17 gru 2025, 10:41
wm56 pisze: ↑
16 gru 2025, 23:35
Dzięki. Masz jakiś banie na ten sterownik?
Myślałem tez żeby zrobic to poprostu na zasadzie elektromagnesu ale pewnie gorzej z wytrzymałością.
avatar
Post napisał: avatar » 23 lut 2026, 06:26
czyli silnik krokowy, ESP32 i sterownik jakiś - jak rozumem ze zdjęcia - nie wydaje się to być mocno skomplikowane
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Wróć do „Obróbka kamienia”
