Zasada działania rozdzielacza hydraulicznego na podstswie schematu - prosba o wytłumaczenie.
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Lukas4567
Post napisał: Lukas4567 » 10 gru 2025, 13:02
Czy ktos jest w stanie lopatologicznie wytlumaczyc zasade dzialania zaworu hydrsuliczmego przedstawionego na rysunku ponizej.? Obrazek
Wiem ze to zawor trojpolozeniowy, ze te strzalki skośne oznaczaja kierunek przepływu, ze A i B to porty a P zasilanie, zas T to zbiornik oleju.
Nie wiem jednak w jaki sposób olej przeplywa przez ten zawor i czemu z drugiej strony strzalki sa w pionie?
Jestem kompletnym nowicjuszem w hydraulice i nigdzie nie jest to dobrze wytłumaczone.
Steryd
Re: Zasada działania rozdzielacza hydraulicznego na podstswie schematu - prosba o wytłumaczenie.
Post napisał: Steryd » 10 gru 2025, 13:14
Zasada działania nie jest określona, moze to być zarówno zawór suwakowy, obrotowy jak i klapkowy (chociaż to ostatnie to raczej rzadkie w przypadku zaworów sterowanych elektrycznie)
Jest to zawór 3 pozycyjny sterowany dwiema cewkami, z położeniem neutralnym stabilnym (po zdjęciu zasilania z cewek sam automatycznie wraca do położenia neutralnego)
Położenie neutralne jest tzw. pływające, tzn. siłownik może się swobodnie przesuwać pod wpływem działających sił, nie jest zablokowany.
Można?
Morzna!!!
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: klid16 » 10 gru 2025, 13:31
Zarówno strzałki skośne jak i pionowe wskazują na kierunek przepływu.
Jak zauważyłeś jest to zawór trójpołożeniowy. Położenie środkowe wyjaśnił kolega Steryd.
Gdy zostanie zadziałana jedna z cewek, "bloczki" zaworu się przesuwają.
Tak więc gdy zadziałasz cewką po lewej stronie, bloczki przesuwają się w lewo, a więc aktywny jest bloczek z pionowymi strzałkami.
Podstawiając ten bloczek do portów zasilania, wychodzi, że w tym ustawieniu, tłok się wysunie.
Działając cewką z prawej, podstawiamy bloczek z lewej. Wtedy tłok się cofa.
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 gru 2025, 10:53
Lukas4567 pisze:Jestem kompletnym nowicjuszem w hydraulice i nigdzie nie jest to dobrze wytłumaczone.
Spoko te oznaczenia są tak pomyślane żeby było je trudno odczytać.
https://www.youtube.com/shorts/5knZmRtow-8
Lukas4567
Post napisał: Lukas4567 » 11 gru 2025, 19:23
A co oznaczaja skosne strzalki, skoro symbolizuja kierunek przepływu to czy sa odpowiedzialne za wysuw czy chowanie sie silownika.
Druga sprawa pionowe strzalki jedna dobgory druga na dol oznaczajà co?
Dlaczego skośne strzalki czasem sa z prawej a czasem z lewej ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 gru 2025, 20:42
To bez różnicy czy są z prawej, czy z lewej. Przesuń sobie (w wyobraźni). Te strzałki na środek - zobaczysz, że z P(ompy) będzie strzałka kierowała olej do jednej strony siłownika, a z długiej strony siłownika druga strzałka będzie kierować olej do T(zbiornik po amerycańsku).
Jak przesunąć (w wyobraźni) te strzałki skośne na srodek, to po prostu zamienią się strony silownika podłączone do P i T.
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
A to jest symbolika, to które strzałki są odpowiedzialne za wysuw, a ktore za chowanie silownika, to już nie musi być zgodne z tym co na rysunku.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 11 gru 2025, 22:57
Lukas4567 pisze:
11 gru 2025, 19:23
A co oznaczaja
Aczkolwiek zawór może mieć różną konstrukcję, to symbole są wzorowane na takim, w którym w cylindrze z kanałami przesuwa się suwak z uszczelkami.
Uszczelki tego suwaka odsłaniają lub zasłaniają kanały, co zmienia przepływ medium.
To stąd jest to umowne "przesuwanie kwadratów" na schemacie.
To czym zawór będzie sterował i w jaki sposób to zupełnie inny temat.
Jeśli nadal nie rozumiesz, to tak musi pozostać.
gelo
Post napisał: gelo » 12 gru 2025, 08:56
To zadanie ze szkoły czy tak tylko pytasz?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 gru 2025, 11:32
tuxcnc pisze:
11 gru 2025, 22:57
Rysunek który dałeś jest debilny.
Mógłbyś pomyśleć zanim coś wrzucisz na forum?
Bo tylko wprowadzasz zamęt zamiast rozjaśniać.
Post napisał: tuxcnc » 12 gru 2025, 12:23
atom1477 pisze:
12 gru 2025, 11:32
tuxcnc pisze:
11 gru 2025, 22:57
Idź sobie pobiegać.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
