Odprężenie blach po gięciu
Pralina
Post napisał: Pralina » 28 lis 2025, 09:01
Hej,
Zwracam się do forumowiczów z tematem odprężenia blach po gięciu.
Mamy blachy o grubości 8mm s355j2+n, gniemy je na zimno. Później klient życzy sobie odprężyć je w 920st C.
Po takim wygrzewaniu musimy je znowu doginać. Gięcia nie jest proste, kilka gięć na jednej blasze.
Czy można tu zaproponować klientowi odprężenia wibracyjne? Zamiast w piecu?
WZÓR
Re: Odprężenie blach po gięciu
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2025, 09:59
Pralina pisze: ↑
28 lis 2025, 09:01
Tak.
U mnie w firmie tak robią.
Mariusz.
Pralina
Post napisał: Pralina » 28 lis 2025, 11:39
WZÓR pisze: ↑
28 lis 2025, 09:59
Pralina pisze: ↑
28 lis 2025, 09:01
Tak.
Mariusz.
Ok, ale jak udowodnić klientowi że ten rodzaj odprężenia to to samo co piecyk...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 lis 2025, 14:35
Niekoniecznie. To bardzo fajna metoda np. dla elementów spawanych, lub obrabianych skrawaniem. Tyle że ja czytałem, że nie nadaje się do elementów giętych na zimno. Oczywiście, od razu źródło, żeby nie było, że zmyślam: https://www.metoconsult.com/de/spannung ... ierung.php
Część BESCHRÄNKUNGEN VON FORMULA 62 czyli ograniczenia formuły 62. Czytamy (od razu dam tłumaczenie):
FORMUŁA 62 nie jest tak skuteczna w przypadku materiałów walcowanych na zimno, wytłaczanych, utwardzanych przez zgniot, ciągnionych na zimno ani utwardzanych wydzieleniowo. Duże ilości bardzo małych elementów obrabianych można łatwiej odprężyć termicznie, pod warunkiem, że sam proces obróbki cieplnej nie spowoduje ich uszkodzenia. Proces wibracyjny służy wyłącznie do redukcji naprężeń szczątkowych w metalach. Nie odpuszcza, nie normalizuje ani nie wyżarza, ani nie zastępuje żadnego innego rodzaju obróbki cieplnej (w tym obróbki cieplnej po spawaniu).
Zastanawiam się, czemu takie warunki, tzn. temperatura 920st C. Tu chyba jest haczyk. Przecież to już jest zakres żelaza gamma, a więc austenitu. Czyli chodzi o zburzenie struktury, jaka powstała podczas gięcia i odbudowanie na nowo ziarn. Klientowi pewnie chodzi o odbudowę struktury materiału, a nie o usunięcie naprężeń, bo przecież wyżarzanie odprężające prowadzi się w dużo niższych temperaturach.
Rozwiązaniem byłoby (jeśli detal wielkoseryjny) tak go giąć, żeby przewidzieć ewentualne odkształcenia przy tak wysokim grzaniu. Ewentualnie gięcie na gorąco, a w zasadzie kucie. Nie da się tego z matrycy odkuć?
Pralina
Post napisał: Pralina » 28 lis 2025, 15:12
jasiu... pisze: ↑
28 lis 2025, 14:35
Na jeden element mamy matrycę, pozostałe są gięte pod takimi kątami że giętacz daje rade. Później to wyzarzanie odprężające robi swoje. Trzeba później doginać i sprawdzać od szablonu...a godziny lecą... chyba nic innego się nie wymyśli...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2025, 17:14
Pralina pisze: ↑
28 lis 2025, 11:39
WZÓR pisze: ↑
28 lis 2025, 09:59
Pralina pisze: ↑
28 lis 2025, 09:01
Tak.
Mariusz.
Coś ostatnio widziałem na etykiecie detalu i nie wiem , czy czasami nie było to odprężenie ultradźwiękami.
Aby nie namieszać , to popytam w pracy kogo trzeba i dam znać jak sprawa stoi.
Mariusz.
Pralina
Post napisał: Pralina » 01 gru 2025, 15:53
Do konstrukcji spawanych stosujemy. Ale nie mam doświadczenia w odprężaniu w. samych blach po gięcie....
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 gru 2025, 17:38
.... i się wyjaśniło.
Głównie ( na życzenie klienta) wykonujemy badanie ultradźwiękowe blachy.
Jest to nieinwazyjna metoda kontroli jakości, która wykorzystuje fale ultradźwiękowe do wykrywania defektów wewnętrznych i powierzchniowych, takich jak pęknięcia, rozwarstwienia czy wtrącenia.
Nic innego jak do tej pory klienci od nas nie wymagali.
.... , więc nie pomogę.
Mariusz.
Pralina
Post napisał: Pralina » 03 gru 2025, 17:24
WZÓR pisze: ↑
01 gru 2025, 17:38
Mariusz.
Badanie NDT to nie odprężenie.
Dzięki za dobre chęci
