tokarka tue35
zakup tokarki
Adam Domański
Re: tokarka tue35
Na tak zadane pytanie to śmiało można odpowiedzieć, że każda będzie dobra. Więcej konkretów
Re: tokarka tue35
Całkiem dobra tokarka do amatorskiego, warsztatowego użytku. Jeśli pasuje ci długość toczenia(600mm) i przelot wrzeciona 38mm (przydało by się więcej, ale i 38 to już sporo), waga ~340kg to już nie stołowa, skrzynka Nortona: gwinty metryczne 0,25 - 11 mm, calowe 4 - 112/1", modułowe 0,25 - 3 M.P., końcówka wrzeciona Camlock D1-4, zegar do gwintów i podwójne skale pokręteł(mm/cal), nawrotnica, odboczka,(na wałek pociągowy) czyli wszystko co tokarka mieć powinna, cena też do zaakceptowania. Jak na moje oko to dobra oferta.jab123 pisze:A co powiecie o tokarce optimum d1325gh
poniżej dane techniczne
Technische Daten
Spitzenhöhe 165 mm
Spitzenweite* 600 mm Bettweite 187 mm
Umlauf-Ř über Bett 330 mm
Umlauf-Ř über Bettkröpfung - 475 mm
Spindelaufnahme Camlock ASA D1-4“
Spindelkonus MK 5
Spindeldrehzahlen 70 - 2000 min-1
Stufenanzahl 8
Drehspindel-Bohrung 38 mm
Längsvorschübe 0,050 - 2,553 mm/U
Planvorschübe 0,013 - 0,69 mm/U
Verfahrweg Planschlitten* 160 mm
Verfahrweg Oberschlitten* 68 mm
Steigung Metrisch 0,25 - 11 mm
Steigung Zoll 4 - 112 Gg/1“
Reitstockkonus MK 3
Reitstock-Pinolenhub 100 mm
Modulgewinde 0,25 - 3 M.P.
Motorleistung 400 V / 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen (L x B x H) mm 1538 x 750 x 635
Nettogewicht 340 kg
Brakuje jej tylnego ekranu wiórowego, ale to można dorobić..
Jeśli jest, to weź do niej całe wyposażenie, a zwłaszcza koła gitary potrzebne do nacinania gwintów i podtrzymki jeśli są..
Bronsonboss
Re: tokarka tue35
Brałem na początku roku od tego gościa z Włoszczowej frezarkę Optimum. Ogólnie ściąga maszyny z zachodu, zawsze trochę sprzętu ma, ceny ma rozsądne i adekwatne do stanu. Pomógł z załadunkiem bez problemu, a trzeba było się nagimnastykować..
