Roztaczanie otworu, tokarka Błąd 10763
10763 Kanał 1 Błąd N50 składnia toru w bloku w płaszczyźnie korekcji uzyskuje wartość zero.
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Gadzet123
Post napisał: Gadzet123 » 19 lis 2025, 15:07
Witam, w trakcie roztaczanie otworu na tokarce z systemem 840d, używałem kompensacji promieni narzędzia R=0.4
Program w dużym uproszczeniu wyglądał tak:
N10 G0 Z5 X20 M4 M8 G41
N20 G1 Z.1 F.15
N30 X17 CHR=.6
N40 Z-20
N50 X16
N60 G0 Z5 G40
błąd był na linijce N50, pozwalał na dalszą obróbkę więc kontynuowałem.
treść błędu: 10763 Kanał 1 Błąd N50 składnia toru w bloku w płaszczyźnie korekcji uzyskuje wartość zero.
Orientacji narzędzia była odpowiednia czyli: 2
typ narzędzia 510, nie wiem czy ma to związek ale podaje.
Steryd
Re: Roztaczanie otworu, tokarka Błąd 10763
Post napisał: Steryd » 19 lis 2025, 16:24
No nie zrobi Ci fazki 0,6 jak ma uskok 1mm i musi odjąć 0,4 kompensacji.
Można?
Morzna!!!
Gadzet123
Post napisał: Gadzet123 » 19 lis 2025, 23:06
Ale to jest fazka na krawędzi zewnętrznej, co to ma to tego. A błąd jest w linijce 50.
Makler
Post napisał: Makler » 19 lis 2025, 23:24
Gadzet123 pisze: ↑
19 lis 2025, 23:06
Jakbyś wrzucił rysunek i cały program , to łatwiej byłoby z Tobą dyskutować.
Po cholerę używasz kompensacji przy roztaczaniu otworu ?
Gadzet123
Post napisał: Gadzet123 » 19 lis 2025, 23:40
Wrzuciłam kawałek programu, a używam kompensacji bo wytaczam również stożek morsa.
Makler
Post napisał: Makler » 20 lis 2025, 00:11
Gadzet123 pisze: ↑
19 lis 2025, 23:40
...., a używam kompensacji bo wytaczam również stożek morsa.
Super , że dowiedzieliśmy się o tym dopiero w Twoim trzecim poście.
Tytuł tematu do edycji i można od nowa zacząć dyskusję.
Gadzet123
Post napisał: Gadzet123 » 20 lis 2025, 02:39
Co to ma do tego że wytaczam stożek. W innych przypadkach również wyskakiwać mi ten błąd, również w trakcie wytaczania, na tej samej maszynie. Programu ani rysunku nie przytoczę bo nie pamiętam.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2025, 05:55
Gadzet123 pisze: ↑
20 lis 2025, 02:39
W treści wiadomości należy w sposób zwięzły i jedno znaczny przedstawić poruszany problem.
Brak rysunku i programu nie ułatwia próby rozwiązania problemu.
Jak masz problem z pamięcią to nie tu .
Z takim podejściem nikt Tobie tu nie pomoże.
Mariusz.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 20 lis 2025, 09:08
Gadzet123 pisze:błąd był na linijce N50, pozwalał na dalszą obróbkę więc kontynuowałem.
https://www.google.com/search?q=sinumer ... Mo&csuir=1
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
