Przejście z Mach3 na LinuxCNC
Jaka potrzebna płytka sterującą?
3Altair33
Post napisał: 3Altair33 » 18 lis 2025, 13:22
Dzień dobry, posiadam prostą małą tokarkę konwencjonalną z dwoma silnikami krokowymi i aktualnie obsługiwaną przez Mach3. Sterownik wykorzystuje najprostszy od majfrendów czerwony z orłem. Chciałbym przejść na LinuxCNC oraz mieć możliwość:
-gwintowania
--opcjonalnej możliwości montażu krokowców z enkoderami
-wykonania backlashów(na tej płytce do macha to nie działa)
Rozumiem że potrzebuję komputer z LPT oraz odpowiednią płytkę sterującą na podmianę. A może jest ekonomiczna opcją sterowania przez Ethernet? Jeśli nie to proszę o propozycję jaki aktualnie model komputera polecacie z LPT oraz z jaką płytką sterującą to można ożenić.
Dziękuję za pomoc. Obrazek
forestgril
Re: Przejście z Mach3 na LinuxCNC
Post napisał: forestgril » 18 lis 2025, 17:42
Było wałkowane tysiąc razy, zamykam temat :D
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 lis 2025, 18:13
z tańszych opcji po skretce to pojawił się ostatnio chiński klon mesa 7i92 na ali
ewentualnie remora
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2025, 19:11
kszumek pisze: ↑
18 lis 2025, 18:13
ewentualnie remora
Remora nie radzi sobie z indeksem enkodera.
Coś tam skasztanili i po prostu nie wykrywa impulsu.
Przy enkoderze o małej rozdzielczości, albo przy małych prędkościach wrzeciona, można dać indeks jako zwykłe I/O i jakoś będzie działać, ale to zwyczajne partactwo.
3Altair33
Post napisał: 3Altair33 » 18 lis 2025, 19:49
Dla Mesy 7i92 jest potrzebna płytka wejsc wyjść? Bo cena jej dość atrakcyjna.
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 lis 2025, 19:56
zależy co chcesz podłączać, ale jakiś optobob byłby wskazany
nawet chińczyk, te złącza traktujesz jak 2 LPT
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2025, 20:10
3Altair33 pisze: ↑
18 lis 2025, 19:49
Tam jest jakaś lipa z poziomami napięć.
Nie mierzyłem, ale z tego co przeczytałem, wejścia wytrzymują 5V, ale wyjścia dają tylko 3,3V.
Jeśli tak jest naprawdę, to niczego oprócz stepsticków nie wysterujesz bezpośrednio.
OptoBob5 ma wejścia (te na złączu DB25) w standardzie TTL, czyli 3,3V rozpozna prawidłowo jako stan wysoki, ale z kolei nie podłączysz do niego drajwerów wymagających więcej niż 5V na wejściu (większość mi znanych będzie działać, ale można mieć niespodziankę).
Można też spróbować autorskiego rozwiązania (na przykład płytki z ULN2803) ale tu nic nie doradzę, bo nie próbowałem.
kszumek
Post napisał: kszumek » 13 gru 2025, 21:39
w jakiej pozycji powinna być ustawiona zworka W1 dla 5V lewo czy prawo na tej płytce :-\ ?
19Janusz53
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 19Janusz53 » 14 gru 2025, 11:54
@kszumek. Otrzymałem fotkę jak niżej. Wprawdzie moja płytka jest trochę inna , ale po ścieżkach doszedłem do wniosku, że rysunek zgadza się z moim wyrobem
Wróć do „CNC podstawy”
