Frezowanie gwintu
Posty w temacie: 10
Frezowanie gwintu
Post napisał: kamar » 03 lis 2025, 13:26
Dopadła i mnie robota z jaką nie miałem jeszcze styczności tj. frezowanie gwintu.
Płyta alu 25x800x1200 a w niej ponad setka otworów przelotowych z gwintem G3/8 x 15mm
Jak się do tego zabrać ? Jak dobrać frez ? . O generowanie kodów zapytam gdzie indziej.
Posty w temacie: 10
Re: Frezowanie gwintu
Post napisał: kamar » 03 lis 2025, 14:48
Frezy znalazłem.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 lis 2025, 15:04
A czemu chcesz frezować?
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 03 lis 2025, 15:43
Steryd pisze:
03 lis 2025, 15:04
Bo będzie wygodniej. Było w planie przykręcić pantograf do plotera i lecieć gwinciarką. I trza spróbować :)
Gwint mało odpowiedzialny, gumowe ssawki przykręcane.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 03 lis 2025, 15:50
Jaki frezik wybrałeś? Z jednym rzędem zębów czy pełny profil pod 3/8 19zw ?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 03 lis 2025, 15:53
Znalazłem tylko z jednym fi 8 55"
A co daje pełny profil ? Na raz brałby 15 mm ?
Tak to ma wyglądać:
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 lis 2025, 16:37
Dało by radę radę na raz 15mm, zobacz w fanarze mają takie grzebyki z jedną płytką.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 03 lis 2025, 16:45
Może i tak ale to tylko ploter a nie frezarka. Ważniejsze od szybkości wykonania jest to, żeby samo szlo. W tej serii jest jedna szuka :)
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 03 lis 2025, 17:11
Pełny profil "idzie szybciej", na jeden obrót robi zazwyczaj całą długość, minus taki że pasuje tylko do jednego skoku i większe są zazwyczaj drogie.(firmowe) Na Aliexpres BSP3l8-19XD12X75L 222zł o długości roboczej 19mm.
Jak dobierzesz dobrze średnice, na jaką ma iść frez to może wyjdzie to na jedno przejście(wspominasz nie jest to gwint do NASA, skok 1,33 to nie trapez 5 znowu, w alu powinno iść :mrgreen: ).
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 03 lis 2025, 17:33
Raczej spróbuje tym co kupiłem. Gonić nie muszę, na ali nie ma czasu a pojedyńczy może się jeszcze przydać.
Tym bardziej, że klient już uprościł na gwint albo pełny albo po 12 mm z obu stron :)
Wróć do „WARSZTAT”
