SW7M
Roszek
SW7M
Post napisał: Roszek » 29 paź 2025, 19:32
Kupiłem se frez piłkowy pod dremlera, próbowałem szlifnąć z 0.1 na papierze ściernym ale nic nie ubywa... jest sens?
chyba z miesiąc będę musiał pucować
Steryd
Re: SW7M
Post napisał: Steryd » 29 paź 2025, 20:34
Oczywiście, że jest sens. Przynajmniej się nie nudzisz.
Można?
Morzna!!!
Makler
Re: SW7M
Post napisał: Makler » 29 paź 2025, 20:44
Steryd pisze:
29 paź 2025, 20:34
Fachowa odpowiedź :)
Skąd ja to znam ....
Re: SW7M
Post napisał: RomanJ4 » 29 paź 2025, 21:46
62-65HRC + duża odporność na ścieranie(przecież po to jest ta stal) trudno ugryźć papierem..
Nie mając innych możliwości to ja (nie mając drugiego Dremela) bym zamocował frez w wiertarce by mieć obrotową oś, a w Dremelu ścierniczkę z elektrokorundu szlachetnego(biały-odpowiedni do szlifowania stali szybkotnących), bądź zielonego węglika krzemu, i tym szlifował przesuwając po promieniu tarczki..
Staszek_Staszek
Re: SW7M
Post napisał: Staszek_Staszek » 30 paź 2025, 17:37
Roszek pisze:Kupiłem se frez piłkowy pod dremlera, próbowałem szlifnąć z 0.1 na papierze ściernym ale nic nie ubywa... jest sens?
Można to zrobić metodą chemiczną.
Roztwór wodny siarczanu miedzi z dodatkiem chlorku sodu (może być sól kuchenna).
Oczywiście jeżeli powierzchnia w miejscu po trawieniu nie musi być idealnie równa.
