Na sprzedaż posiadam trochę "przydasi", które zalegają mi od dłuższego czasu i czas najwyższy jest się ich pozbyć
1. Sterowniki serw Panasonic.
- 400 W - MQDA043A1A - 6 szt - 300 zł/szt
- 750 W - MSDA083A1A - 2 szt - 400 zł/szt
- 1 kW - MSDA103A1A - 2 szt - 550 zł/szt
- 2 kW - MDDA203A1A - 2 szt - 650 zł/szt
Sterowniki zdemontowane ze sprawnych maszyn.
Niestety posiadam tylko same sterowniki.
Pracowały na 5-cio osiowej maszynie Belotti.
Posiadam również kompletne sterowanie z tej maszyny.
2. Mocowania palnika plazmowego wraz układem kolizyjnym i detekcją materiału.
Układ kolizyjny i detekcja współpracuje ze sterowaniem -MyPlasm.
- średnica mocowania palnika
- fi 35 - dwa czujniki npn nc
- układ kolizyjny
- detekcja materiału
- śruby, sprężyny - stal nierdzewna
Mocowania wykonane z aluminium, anodowane, barwione na niebiesko. Mocowania nowe.
Cena - 350 zł
3. Wózki liniowe THK SHS35C1SSC1(GK)
Wózki są nowe, nie używane.
Przy dwóch brak opakowania tekturowego, tylko opakowanie foliowe.
Posiadam tylko trzy sztuki.
Cena - 220 zł/szt
4. Fabrycznie nowe wrzeciono GDZ 80 x 73 - 1.5
Moc 1,5kW
Napięcie pracy 220V~250V
Maksymalna częstotliwość 400Hz
Obroty do 24000 obr/min
Bicie promieniowe 0,005mm
Chłodzenie: powietrze
Uchwyt ER11
Wrzeciono nigdy nie używane, pozostałość po projekcie ( wymiana na mocniejsze ).
Cena - 700 zł - FV
5. Odlewy żeliwne do budowy osi z.
Odlewy są odpuszczone i obrobione pod prowadnicę w rozmiarze 20 firmy HIWIN lub TBI.
Na płycie osi z wyfrezowany rowek pod klin dla wrzeciona.
Na płycie osi x/z do wywiercenia otwory pod górne wózki.
Orientacyjne wymiary płyty osi x/z
- wysokość - 710 mm
- szerokość - 300 mm
- grubość w miejscu prowadnic - 60 mm
- rozstaw osiowy prowadnic - 220 mm
Płyta osi z :
- wysokość - 460 mm
- grubość - 40 mm
- rozstaw osiowy między wózkami - 220 mm
Kupującemu udostępnie kompletny projekt.
Posiadam również do tego odlewu śrubę kulową HIWIN 2505 wiórkowaną, oraz prowadnice HIWIN - za dodatkową opłatą
Idealny zestaw do budowy "ciężkiej" maszyny do obróbki stali
Cena - 1700 zł
6. Wiertarka wielowrzecionowa HOUFEK RUR 4/8.
Wiertarka sprawna.
Wymaga małego przeglądu, smarowania.
Dźwignia opuszczania w komplecie.
Dane wiertarki widoczne na zdjęciu.
Cena - 750 zł
7. Sterowanie CNC
Zestaw zawiera:
- sterowników Mitsubishi MR-J3-40B - 4 szt
- silników HF-KP43 - 4 szt plus jeden z hamulcem na oś z
- przewodów enkodera i silnika dł. od 5 do 10m - 4 komplety
- przewodów światłowodowych MR-J3BUS03M - 4 szt w tym jeden dł 1m
- baterie podtrzymania enkodera - 4 szt
- karta sterowania po sieci SSCNET YSSC3P plus karta YEX1-A - 1 komplet
Specyfikacja karty:
- PCI 2.3 32bit, 33MHz, 5V/3.3V, karta niskoprofilowa 120mm x 80mm
- SSCNET III — 50 Mbit/s przez POF, do 8 wzmacniaczy serwo, cykl 0,44 ms
- SSCNET III/H — 150 Mbit/s przez POF, do 8 wzmacniaczy serwo, cykl 0,22 ms
- Kontrola położenia lub prędkości
- 12 optoizolowanych wejść cyfrowych, 24 V DC
- 8 wyjść z otwartym drenem, zabezpieczonych przed przetężeniem, do 36 V DC/500 mA każde
- Złącze rozszerzeń — 17 dwukierunkowych linii I/O tolerujących napięcie 5 V do układu FPGA
Zestaw jak najbardziej nadaje się do budowy frezarki 3 osiowej plus oś obrotowa, pub plotera .
Silniki posiadają enkodery absolutne co całkowicie eliminuje potrzebę bazowania maszyny przy każdorazowym jej uruchomieniu.
Sterowanie pamięta pozycję położenia nawet po przestawieniu którejkolwiek z osi ręcznie.
Sterowanie oparte o Linuxcnc i tylko z nim współpracuje.
Kupującemu pomogę w konfiguracji całego sterowania, mogę również wykonać całe kompletne sterowanie zgodnie z wytycznymi.
Zdjęcia silników i sterowników dodam w wolnej chwili.
Cena - 5 tyś zł
8. Wózki z prowadnicą firmy Igus DryLin T
Model wózka TW-01-25
Długość prowadnicy 160 mm
Wózki wykonane w technologi ślizgowej - nie posiadają kulek,wałeczków.
W wózkach można kasować luz.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie producenta:
https://blog.igus.pl/wp-content/igus_lo ... 01/#zoom=z
Wózki jak i prowadnice są w bardzo dobrym stanie, ślizgi nie są zużyte.
Dodatkowo przy zakupie całości dorzucam dwie prowadnice o długości 160 mm(6 komp.)
Komplet składa się z wózka i prowadnicy
Cena - 35 zł/szt.
Posiadam sporo nowych siłowników pneumatycznych firmy Festo, SMC, czujniki indukcyjna, bariery bezpieczeństwa, przewody do czujników, wpustów, łączników, kątowników do profili aluminiowych itd.
Ceny do dogadania. Potrzebuję się tego po prostu pozbyć.
Coś Cię interesuje lub masz propozycję - zapraszam do kontaktu.
