Problem z plikiem ArtCAM 8.1 – błąd "wrong version of giXfrom Serializable"
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
BreakTheBrain
Post napisał: BreakTheBrain » 17 paź 2025, 12:29
Cześć,
potrzebuję pomocy przy odzyskaniu pliku z ArtCAM 8.1 Pro.
Pracowałem nad projektem wektorowym (2D, bez reliefu), zapisałem go normalnie i zamknąłem program.
Po ponownym otwarciu pojawia się komunikat:
Plik ma ok. 2,9 MB, więc nie wygląda na pusty czy ucięty.
Nazwa pliku i ścieżka są bez polskich znaków, wszystko było robione w tej samej wersji ArtCAM 8.1 (Delcam), więc to nie problem zgodności między wersjami.
Co już ustaliłem
Błąd nie oznacza różnicy wersji programu, tylko problem z danymi wektorów – np. wektor o zerowej długości lub element położony bardzo daleko poza obszarem roboczym (współrzędne „uciekły w kosmos”).
Plik otwiera się binarnie, widać w nim poprawne struktury wektorów (CVectorIdListNode itd.), więc dane tam są – tylko ArtCAM 8.1 nie potrafi ich „zdeserializować”.
Próba otwarcia przez „File → Merge → ArtCAM Model…” w tej wersji nie działa (brak tej funkcji w menu).
Nie mam dostępu do ArtCAM 2017 ani Carveco, żeby przekonwertować plik.
Czy ktoś z forumowiczów mógłby otworzyć plik .art (ArtCAM 8.1) w nowszej wersji (Carveco lub 2017)
i wyeksportować mi wektory do DXF/EPS?
Mogę wysłać plik mailowo lub link prywatnie.
Zależy mi tylko na odzyskaniu ścieżek 2D — nie ma tam reliefu ani modeli 3D.
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Jeśli ktoś miał podobny przypadek i udało się to obejść w 8.1 – chętnie posłucham jak.
Wróć do „ArtCAM”
