Szybkie frezowanie.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
wpwaldek
Post napisał: wpwaldek » 27 paź 2008, 20:52
a jeszcze sprawa czy jedziesz współ czy przeciwbieżnie, mnie najlepiej planuje głowiczka fi 35 2000 obrotów F150 po 2mm Z naddatku. I oczywiście współbieżnie.
Tadeusz34
Post napisał: Tadeusz34 » 01 gru 2008, 08:14
Witam kolegów
Mam mały kłopot z wycinaniem otworów w rurze kwasoodpornej fi 63,5 ścianka 1,5 mm frezem 6 mm. testowałem frezy hss ale nie bardzo to idzie, aktualnie mam frez pełnowęglikowy fi 6 mm firmy KOMET. jade na 4500 obr (mam możliwośc do 8000) i posuw 350.
Maszyna jest nowa (ma rok ale bardzo mało pracowała ) wycinanie odbtwa się na czwartej osi. Rurka ma 190 mm długości i musze wyciąc w niej kieszenie o łaczej długości ok 1200 mm najlepiej w czasie krótszym niz 6 minut.
Czy może ktoś podac w jednostkach zrozumiałych jakie obroty i jaki posuw bo nie bardzo łąpie co to jest posuw na ostrze i jak policzyc obroty, dodam ze kupując frezy sprzedawca nie był w stanie podac parametrów. Wycinane są trzy kieszenie przy wjeździe czołowym a trzy z nawiercaniem
kaleena
Post napisał: kaleena » 01 gru 2008, 10:28
Witam!
Należałoby najpierw trochę poszperać, zadać sobie trochę trudu, na ale cóż.
Poczyta kolega i zweryfikuje sobie.
https://www.cnc.info.pl/topics86/przeli ... t&start=10
Tadeusz34
Post napisał: Tadeusz34 » 03 gru 2008, 18:44
Dziekuję koledze kaleena ze sprowadziął mnie na ziemie , faktycznie czasami lenistwo przekracza wszytskie granice.
Dziś pracowałem na maszynie od rana i do jakich strasznmych wniosków doszłem:
Materiał obrabiany: rura kwasoodporna scianka 1,5mm frez fi 6 cztry ostrza hss domieszka kobaltu, obroty 2500 posuw 160 wyfrezowałem około 9 mb kanałka w rurze i frez jeszcze troszkę pociągnie choć widac i słychać że sie tępi.
Dzwoniłem do producenta frezów pełnowęglikowych Firma KOMET podaje co chce frezowac jakim frezem i prosze o podanie parametrów i podają mi takie same tzn obroty 2500 posuw 160 mm/min, zakładam frez i wycinam jeden detal ok 1400mm frezowania a frez wygląda jak by wyfrezował ze dwa kilometry rury :) , powyłamywane i pozdzierane ostrza i raczej nic juz z niego nie bedzie.
Zaczyna mnie martwić taka sytuacja bo mam do wykonania około 2800 metrów frezowania miesięcznie a zużywając jeden frez na jeden detal tj 1400 mm frezowania to wychodzi mi ok 2000 frezów licząc za kazdy ok 50 zeta to raczej nie zarobie :)
czy ktoś był by w stanie podac konkretne parametry przy jakich maja pracowac frezy lub jakich używąc frezów by wytrzymał ok 8h roboczych tj około 140 mb frezowania i przy jakich parametrach.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 03 gru 2008, 20:44
Oj w kwasiaku 8 godzin.. to chyba raczej nie wytrzyma..
Na tego HSSa to za duże parametry dałeś..
Wg katalogu Komet urpol to na freza fi 6 obroty 2650 (licząc 50 metrów) i posów
(nie napisałeś ile masz ostrzy)
2 ostrza - posów 160
3 ostrza - posów 210
4 ostrza - posów 265
Ja bym w takie parametry celował ale co z tego wyjdzie to sam zobaczysz..
Tadeusz34
Post napisał: Tadeusz34 » 04 gru 2008, 07:52
Frez ma cztery ostrza i zachowywał się dośc dziwnie przy posuwie 160 i obrotach 2500 a jak dołoże mu 265 to chyba raczej nie wytrzyma ale za chwile ide sprawdze, połamałem juz frezów za 1000 zł to jeden w tą czy w tą to juz nie ma znaczenia.
Może koledzy polecą jakiegoś przedstawiciela co zna siena rzeczy a nie jest tylko sprzedawcą jestem z woj Łódzkiego
pozdrawiam
kaleena
#17
Post napisał: kaleena » 04 gru 2008, 12:16
O to chodzi, że u nas więcej handlarzy jak producentów. Szukaj frezów z węglików do INOX (Sandvik, Dolfamex, WNT,), wszystko zależy od kaski. Może coś google powiedzą (frezy+INOX) :wink:
Tadeusz34
#18
Post napisał: Tadeusz34 » 04 gru 2008, 16:10
witam
robiłem testy z frezem fi 6, 4 ostrza obroty 2650 i posuw 260 zrobiłem tylko jedna sztuke i posżło. Rozmawiałem z urpolem i facet potwierdził ze moga być takie parametry i zaproponował frez ze zmienną podzałką ze niby lepiej pracuje i nie drży, ponadto zaproponował frez z łamaczem wiura ( nie zalezy mi na powieżchni bo i tak jest szlifowana ) a głównie na szybkości skrawania.
przy produkcji seryjnej ok 2000 detali miesięcznie a na każdy detal około 1380 mm frezowania, więc jeśli nawet frez kosztował by 100 zł a wytrzymał ponad sto detali było by bajka.
Do freza hss ( fi 6, 4 ostrza ) z kobaltem jakie można dac obroty, bo tez robiłem testy i dośc ładnie szło parametry miałem 2000 obr/min posuw 160 .
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 04 gru 2008, 20:43
Do zwykłej stali to na hss-a daje się max 30 metrów więc ja założył bym na kwasiaka max 20 metrów.. to wyjdzie jakieś 1050 obr/min i dla 4 zębów to posów 105..
No ale sam nie wiem.. może lepiej poszukać firmy która wypaliła by Ci te rury laserem? Mogło by być taniej..
Aha.. mam nadzieje że mocowanie tej rury masz w miarę porządne ?
Tadeusz34
#20
Post napisał: Tadeusz34 » 05 gru 2008, 07:39
mocowanie rury jest stabilne tzn przez czwartą oś przechodzi trzpień fi 40 mm w 3/4 gługości rury (cała ma 190 mm) jest kołnierz podpierający od wewnątrz a na końcu tulejka dociskowa co trzyma rure od wewnątrz jak i od zewnątrz , całośc podparta konikiem .
Sprawdze dziś frezowanie przy podanych przez kolege parametrach choć jest to troszkę wolno.
[ Dodano: 2008-12-05, 08:04 ]
Co do ciecia laserem to rozmawiałem z kilkoma firmami i nie bardzo byli zainteresowani, albo nie potrafili albo nie chcieli lub mieli awarie sprzętu, choć ze stron internetowych wynikało że to firmy giganci i mogą wszystko zrobić!! najwidoczniej nie poczuli jeszcze że gospodarka zwalnia i ze pracy może być mniej.
Chyba ze koledzy mają namiary na kogos kompetentnego i godnego polecenia co dysponuje laserem do wypalania w rurach.
Dodam jeszcze ze na zakłądzie mamy frezarkę do potrzeb własnych i w większości stoi bezużytecznie więc dlatego chcemy na niej wycinac te detale
