Szlifierka TOS BN 102 wypadające rolki
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 14 wrz 2025, 21:24
Cześć, kupiłem jakiś czas temu szlifierkę tos bn 102, w opłakanym stanie. Po jej lekkim doprowadzeniu do ładu, mam z nią problem. Maszyna oczywiście pracuje ale jest z nią taki problem, że po dłuższym czasie szlifowania wypadają z boku stołu z niej rolki prowadzące stół, dlaczego się tak może dziać?
Czy powinny z boku stołu być jakieś ograniczniki?
Pozdrawiam,
Tomasz
GarySullivan
Re: Szlifierka TOS BN 102 wypadające rolki
Post napisał: GarySullivan » 29 wrz 2025, 11:38
xxdrago pisze: ↑
14 wrz 2025, 21:24
Pozdrawiam,solitaire bliss
Tomasz
to normalne, że w BN 102 mogą wypadać rolki jeśli brakuje ograniczników bocznych albo są mocno zużyte prowadnice. W oryginale powinny być zamontowane blokady/zaślepki po bokach stołu, które trzymają rolki na miejscu. Sprawdź też, czy same rolki nie są wytarte i czy prowadnica nie ma zbyt dużego luzu – wtedy łatwo wyskakują. Często pomaga dorobienie prostych ograniczników z blachy albo sprawdzenie dokumentacji serwisowej tej szlifierki.
Wróć do „WARSZTAT”
