G41 G42
Tumultuous
G41 G42
Post napisał: Tumultuous » 08 wrz 2025, 11:14
Witam. Chciałbym żeby mi ktoś wytłumaczył kody G41 i G42 w Frezarkach . Wiem że G41 to lewa kopresacja promienia narzędzia a G42 to prawa.. Szukam czytam i tak tego do końca nie rozumiem . Pozdrawiam
jasiekk7
Re: G41 G42
Post napisał: jasiekk7 » 08 wrz 2025, 13:34
Ciężko, żeby ktoś na forum wytłumaczył lepiej niż autor artykułu specjalnie po to napisanego, a tych jest jednak sporo.
Z grubsza programowanie polega na wpisywaniu koordynat konturu przedmiotu obrabianego. Frezujesz prostokąt 50x100. Ale skąd maszyna ma wiedzieć, czy frez ma iść po wewnętrznej stronie czy po zewnętrzne? To trzeba jej powiedzieć czy ma "jechać" po lewej czy po prawej stronie (oczywiście musisz wcześniej wiedzieć w którą stronę "puszczasz" frez, czy zgodnie z ruchem wskazówek czy przeciwnie).
Sprawdź to:
http://przemocnc.pl/2019/10/31/37-g40-g ... rezowanie/
Re: G41 G42
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2025, 19:59
Przecież to jest skrzyżowanie totalnych bzdur i truizmami, czyli w sumie tekst kompletnie bezużyteczny.
Istotą G41/G42 jest prowadzenie narzędzia o promień obok programowanej ścieżki, co robi maszyna i nie ma potrzeby w to wnikać.
Natomiast rzeczą istotną i powszechnie pomijaną jest wejście w korekcję i wyjście z korekcji.
Szczególnie wejście powoduje problemy, bo jest obowiązkowe (frez nie może być jednocześnie na ścieżce i obok niej), oraz musi być wystarczającej długości. Dlatego też bzdurą jest twierdzenie, że jak jest korekcja, to można użyć freza dowolnej średnicy. Zawsze można użyć cieńszego, nie zawsze grubszego.
WZÓR
Re: G41 G42
Post napisał: WZÓR » 08 wrz 2025, 20:17
Mariusz.
kozak12
Re: G41 G42
Post napisał: kozak12 » 08 wrz 2025, 20:43
tuxcnc pisze:
08 wrz 2025, 19:59
Tux jak zwykle jak Filip z konopii .
Specjalista od teorii.
Istotą kompensacji jest robienie elementów z zadana tolerancja bez potrzeby ciaglego zmieniana programu.
Co do kompensacji to zależy od konkretnej maszyny . Jedne radzą sobie z nią lepiej inne gorzej . Ja po długich bokach doszedłem do tego że moja maszyna nie radzi sobie z g41 natomiast g 42 działa jak należy. Korekta lewo i prawostronna w zależności od kierunku obróbki.
Re: G41 G42
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2025, 20:56
kozak12 pisze:
08 wrz 2025, 20:43
Zaraz się podniesie dziki wrzask, że tux jest cham, bo znowu komuś nawsadzał od debili...
A co niby mam zrobić, kiedy G41 i G42 to jest dokładnie to samo, tyle że albo po prawej, albo po lewej...
kozak12
Re: G41 G42
Post napisał: kozak12 » 08 wrz 2025, 21:05
tuxcnc pisze:
08 wrz 2025, 20:56
kozak12 pisze:
08 wrz 2025, 20:43
Żeby bylo dokładnie to samo to by działało.
Niestety tak nie jest. Czemu nie wiem. Może jakieś parametry nie pozwala.
Dużo zależy od rodzaju sterowania.
a o nim autor postu nic nie napisał.
Re: G41 G42
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2025, 21:07
Kod: Zaznacz cały
G10 L1 P1 R3
M6 T1
S1000 F1000
G0 Z30
X0 Y0
Z0
G41
G1 Y6
Y12
G40 Y18
G42 Y12
Y6
G40 Y0
G0 Z30
M30
kozak12
Re: G41 G42
Post napisał: kozak12 » 08 wrz 2025, 21:11
tuxcnc pisze:
08 wrz 2025, 21:07
Kod: Zaznacz cały
G10 L1 P1 R3
M6 T1
S1000 F1000
G0 Z30
X0 Y0
Z0
G41
G1 Y6
Y12
G40 Y18
G42 Y12
Y6
G40 Y0
G0 Z30
M30
Przykład z Linux
Weź ten przykład na innym sterowniku
Wróć do „CNC podstawy”
