Co sadzicie o takim pasku zebatym?
Niby bardzo estetycznie to wyglada jak nie ma nic zbednego i wystajacych rzeczy, prosta konstrukcja ale wydaje mi sie ze ta maszynka tylko na zdjeciu dobrze sie sprawuje.
http://cgi.ebay.de/3D-CNC-Graviermaschi ... dZViewItem
Nie moge sie zdecydowac jak jeden silnik polaczyc z dwoma srubami ( ok 800 mm pomiedzy srubami).
Adam
Dlugi pasek
Leoo
Znacznie lepiej będzie, jeśli silnik umieścisz centralnie między śrubami. Wówczas automatycznie uzyskamy podparcie pasa w połowie długości a wewntualna amplituda jego drgań będzie mniejsza. Jednocześnie sztywność napędu będzie symetryczna dla lewej i prawej strony bramy.
Kilka razy odbyły się dyskusje na ten temat.
upadły_mnich
podobną (BZT - są na Allegro) serwisowałem prywatnie i powiem tak (o BZT - ale ta mi wygląda na prawie identyczną):kak pisze:nie ma nic zbednego i wystajacych rzeczy, prosta konstrukcja
konstrukcja jest prosta do przesady.
brak odłon na śruby kulowe (jedyna w miarę dobra rzecz w maszynce tj
Cała reszta to łagodnie mówiąc szajs (przynajmniej do ceny). Łożyskowanie tych śrub kulowych na łożyskach typu 608, zabezpieczonych Seegerami, całość konstrukcji skręcona może na 10 śrubach M5..osłony na blachowkrętach...hmmm
Dla mnie jest to klasyczny przykład jak amator może, wzorując się na tej lub podobnej maszynce, zrobić coś 3 razy taniej i to nawet zlecając wszystko do wykonania w zakładach mechanicznych - sobie zostawiając 2-3 godziny montażu końcowego
[ Dodano: 2008-11-29, 20:16 ]
przesadziłem...4 razy taniej
situ
Ta maszyna to zabaweczka. Jakiy 1,3 ceny kosztowało to moze i byłoby warto.
http://allegro.pl/item485038579_bzt_pf_ ... d_cnc.html
Albo zwróćcie uwage na to:
http://allegro.pl/item495525033_bzt_pfl ... amowa.html
I zobaczcie jak zamocowali bramę do łoża - na tulejkach dystansowych. Ta niemiecka precyzja to takie nawiązanie do Trampka, Warksona i innych cudów enerdowskiej mechaniki.
7200 za takie cos - za tyle to ludzie na forum budowali większe, mocniejsze i za***iste maszynki, a tu kilka kawałków blachy poskręcane do kupy, i wszędzie są jakieś szczegóły krtóre moznaby poprawiać. Mozna to samemu zbudować duzo taniej, wymiary są takie ze nie bedzie problemu z obrobieniem.
