Tue 35 wyciągnięcie sprzęgła.
W którą stronę.
pawelsax
Re: Tue 35 wyciągnięcie sprzęgła.
Post napisał: pawelsax » 17 lis 2019, 22:51
Koło pasowe można wyciągnąć tylko do góry jutro zrobię zdjęcie.
orion32
Post napisał: orion32 » 18 lis 2019, 15:55
Tak, ale wpierw trzeba je zsunąć z tulei sprzęgła, bo ta tuleja nie pozwoli go wyjąć, a koło nie pozwala wyjąć tulei. Złapał Kozak, Tatrzyna....
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 18 lis 2019, 22:43
Dałem radę to wyjąć naprawdę nie było łatwo. Dzięki za podpowiedzi i poświęcony czas.
JacekPlona
Post napisał: JacekPlona » 13 sie 2025, 21:26
Witam Panowie. Stałem sie szczęśliwym posiadaczem tue 35 i powoli próbuję zgłębić tajemnice tego egzemplarza. Jestem na etapie uruchamiania i proszę o podpowiedź, czy ja dobrze rozumiem, że ktoś odwrotnie założył pierścień sprzęgła na wał? W załączeniu fotka. Obrazek
Dodane 2 godziny 37 minuty 21 sekundy:
Już ogarnąłem. Ale musiałem zdjąć dźwignię odboczki.
JacekPlona
Post napisał: JacekPlona » 16 sie 2025, 11:29
Po dwóch dniach kombinowania udało mi się wyciągnąć wałek. Dzięki temu poznałem przyczynę kłopotów z załączaniem odboczki. Jedna z tulei jest zatarta. Próba wsuniecia na wyjęty wał bez uzycia sily nie jest możliwe. Przy okazji wiem, że łożyska główne do wymiany, bo ślizgi są z wżerami (łożyska rumuńskie).W związku z tym mam pytanie , co zrobić z wałem w miejscu zatarcia? Zebrać nożem na tokarce pozostałości brązowiny? Czy może tylko szlifnąć papierem to miejsce i złożyć to ponownie? Druga tuleja wygląda dobrze. Bardzo proszę Was o pomoc.
