IMPULS3 pisze: ↑30 lip 2025, 09:46
forestgril pisze:Wszystko było w wątku wcześniej!
Nie bądz taki dowciapny,
Zapytałem bo jak popatrzyłem na filmik to bardziej mi wyglądały na 30 niż 25 bo Kamar też czasem zmienia zdanie,
Chciałeś pewnie powiedzieć „co wolno wojewodzie…”
A tak serio nie pytam z czystej ciekawości tylko rozważam przeróbkę mojego heckerta FU 400. Tam cały Suport ze stołem waży pewnie tonę 500. Zastanawiam się jakich prowadnic użyć żeby to uniesc. Z liniały na oś Z widzę że jak stół idzie po X daleko na lewo albo prawo to na liniale mam różnice rzędu plus minus 0.1mm, Co jest niedopuszczalne. Prawdopodobnie wytarły się boczne powierzchnie ślizgowe i wszystko mi przekasza. Również Y zmienia się o trzy setki zależności od tego czy stol jedzie w górę czy w dół
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
Skoro Kamar na tym maleństwie ma 25tki, to ja pewnie potrzebuje 4x35 albo 8x30
Dodane 6 minuty 10 sekundy:
Jeszcze mam taki skarb (wyrwałem za 200! 150 przesyłka
), 2m długości , ale niestety tylko 3 wózki. I zastanawiałem się czy nie podzielić prowadnice na trzy części bo przejazdu ta fryzjerka ma 400 mm i dać 3 wózki po trójkącie. Powinny dać radę - one przenoszą ogromne momenty.
