Potrzebuje wyszlifować płyty o szerokości 300 na szlifierce do płaszczyzn o przesuwie poprzecznym i stole magnetycznym = 200.
Jaką technika przyjąć żeby uzyskać jak najlepszą równoległość plaszczyzm, czy w ogóle jest możliwe uzyskanie tolerancji 0.015, czy lepiej zgrubnie przeszlifować u siebie i zlecić komuś na większą szlifierkę i zrobić z jednego założenia ?
Szlifowanie płaszczyzn szerszych jak skok stołu
WZÓR
Re: Szlifowanie płaszczyzn szerszych jak skok stołu
Nic zgrubnie u siebie nie rób.
Robotę zleć osobie , która ma odpowiednią szlifierkę.
Mariusz.
Mariusz.
RoseBL
Lepiej wstępnie przeszlifować u siebie, a finalne szlifowanie z tolerancją 0.015 zlecić na większą szlifierkę — będzie szybciej i pewniej.Extrusion pisze: ↑07 lip 2025, 21:37Potrzebuje wyszlifować płyty o szerokości 300 na szlifierce do płaszczyzn o przesuwie poprzecznym i stole magnetycznym = 200.
Jaką technika przyjąć żeby uzyskać jak najlepszą równoległość plaszczyzm,Retro Bowl czy w ogóle jest możliwe uzyskanie tolerancji 0.015, czy lepiej zgrubnie przeszlifować u siebie i zlecić komuś na większą szlifierkę i zrobić z jednego założenia ?
forestgril
jasiu...
Pewnie, że się da. Najtrudniejsze jest podwójne ustawienie przesunięcia. Trzeba podkładać papierki i blaszki i kontrolować czujnikiem mikronowym równoległość na płaszczyźnie częściowo przeszlifowanej. Zabawy z tym sporo, ale się da.
Czy ja bym tak robił. Odpowiem w ten sposób, że cegieł na budowę domu też nie woziłbym w bagażniku osobówki, tylko wynajął odpowiedni pojazd.
JYR
Możesz próbować szlifować płytę „na kilka ustawień”, przesuwając ją na magnesie i zaznaczając linię odniesienia, ale ciężko będzie utrzymać tolerancję 0,015 mm na całej długości, szczególnie przy łączeniu szlifowanych powierzchni. Najlepiej wykonać zgrubne szlifowanie u siebie, a wykończenie i uzyskanie odpowiedniej tolerancji zlecić komuś z większą maszyną, aby całość była szlifowana za jednym zamocowaniem. To znacznie zwiększa szansę na dobrą równoległość i wymaganą tolerancję.
