Ktoś może miał taki przypadek i byłby w stanie pomóc ?
W jaki sposób to zrobić? Mam ten sam problem.witkowski.a pisze: ↑13 maja 2023, 16:23Witam
Miałem ten sam problem. musisz w BIOS-ie ustawić wspomaganie wirtualne programów. Teraz na BIOS mówią UEFI.
JacekBelof pisze: ↑10 sty 2025, 05:32Najlepiej poszukać w suporcie producenta płyty głównej, bo są różne sposoby... poza różnymi nazwami dla tej funkcji, sama funkcja bywa ukryta w różnych zakładach... np. Asus ma "Advanced UEFI mode" do którego z poziomu BIOSu wchodzi się przez F7... na wejście do samego BIOSu też są różne sposoby, najczęściej DEL lub F2.
1 - w BIOS wirtualna maszyna włączona,HIHI18 pisze: ↑15 lut 2025, 13:37Podaje pewne rozwiązanie na przyszłość dla ludzi którzy z tym trefnym windowsem 11 nadal będą mieli problem.
1. Najpierw sprawdzić czy w biosie jest włączona wirtualna maszyna. Można to też sprawdzić w Menadżerze zadań - klikamy po lewej stronie zakładkę "Wydajność" i po prawej stronie jest "Wirtualizacja" włączona lub nie, jeśli nie to włączyć w biosie(zależy od producenta może się to nazywać inaczej i znajdować się w innym miejscu).
2. Jeśli to nie pomoże wchodzimy w Panel Sterowania - Programy - Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows - i jak już na wyskoczy lista wyłączamy tam takie funkcje jak "Hyper-V"(nie u wszystkich będzie ta opcja), następnie wyłączamy "Platforma funkcji Hypervisor systemu Windows" oraz "Platforma maszyny wirtualnej".
3. Gdyby to nie pomogło, to po ponownym uruchomieniu komputera możnaby dodatkowo deaktywować Windows'ową wirtualizację w wierszu poleceń jak pokazuje filmik:
