Solid, szkic na rurce
Daxu
Post napisał: Daxu » 12 gru 2024, 22:46
Witam serdecznie, potrzebuje pomocy w wycinaniu szkicu "nawiniętego" na rurkę. Program do maszyny ma problem z grubością wcięcia. Tj na stycznej ma 1.5mm ale im dalej od stycznej tym rozmiar się zwiększa i już program krzyczy.
Obrazek Obrazek
Tak więc czy jest opcja w programie aby każdą linie niezależnie od odsunięcia od stycznej robiła pod kątem prostym, aby wszędzie materiał miał 1.5mm?
agrafek
Re: Solid, szkic na rurce
Post napisał: agrafek » 27 sty 2025, 06:10
Zrób model rurki wykorzystując "Surfacing" później nadaj jej grubość. Tutaj masz przykład wraz z wykonaniem zagięcia na wypalonym detalu : https://youtu.be/KdAnVWFuF3k
weniti
Post napisał: weniti » 16 lip 2025, 06:55
agrafek pisze: ↑
27 sty 2025, 06:10
Zrób model rurki wykorzystując "Surfacing" później nadaj jej grubość. Tutaj masz przykład wraz z wykonaniem zagięcia na wypalonym detalu : https://youtu.be/KdAnVWFuF3k/ wordle unlimited
to dobry pomysł na początek
Wróć do „Solid Edge”
