Silnik Nema nie działa
Yolanda
Post napisał: Yolanda » 11 lip 2025, 08:04
Dzień dobry wszystkim,
Piszę z prośbą o opinię na temat następującego problemu:
Zainstalowałem elektronikę FlyMotion sterowaną przez Mach3 i skonfigurowałem ją zgodnie z parametrami z instrukcji. Część ruchoma składa się z silnika Nema 34 12 nm i enkodera o rozdzielczości 1000. Silnik śruby pociągowej ACME jest podłączony przez dwuczęściowe koło pasowe, a śruba pociągowa może się poruszać. Podczas pomiaru skoku próbowałem najpierw zainstalować oś, a następnie użyć wolnego silnika, tak jak myślałem. Problem polega na tym, że silnik jest za mały, ale w tej chwili wszystkie trzy silniki są uszkodzone, a sterownik również może być uszkodzony. Jedynym problemem jest polaryzacja złącza, więc zastanawiam się, jak ją znaleźć na silniku? Schemat okablowania silnika pokazuje piny, ale nie kolory przewodów.
Silnik i sterownik: https://www.oyostepper.com/goods-468-1- ... river.html
Bostom
Re: Silnik Nema nie działa
Post napisał: Bostom » 14 lip 2025, 04:51
Jeśli zewrzesz przewody jednej cewki silnik będzie stawiał wyraźny opór.
Post napisał: tuxcnc » 14 lip 2025, 05:07
Bostom pisze:
14 lip 2025, 04:51
Rozmawiasz z botem.
