Dziełalność gospodarcza
Roszek
- Posty w temacie: 9
Re: Dziełalność gospodarcza
Czy wie ktoś, mógłby potwierdzić, bo wydaje mi się że słyszałem, że ma sie zmienić podwójne płacenie składek zdrowotnych w sytuacji kiedy ktos jest na etacie i ma JDG?
jasiu...
A jest taka możliwość?
Bo jeśli ktoś ma emeryturę z ZUS i z jakiegokolwiek innego kraju, to składkę zdrowotną musi płacić od całości dochodów.
Avalyah
A czy tak trudno wpisać w google? Według https://www.google.com/url?sa=t&source= ... oSy9EmrySr
nie ma takiej możliwości.
Nie płacisz tylko składki na ubezpieczenie społecznie, jeśli masz przynajmniej minimalną na etacie.
drzasiek90
Panie, nie da się bezkosztowo.
Jak chcesz założyć działalność zanim masz sprzęt, umiejętności i zlecenia, to przygotuj się na spore straty.
DG to nie przedmiot który można sobie mieć i leży i czeka,m a ty w tym czasie korzystasz z jej przywilejów ale nie ponosisz kosztów.
To tak nie działa.
Poczytaj jakie są warunki otrzymania tej hali o którą chcesz się starać - ale mając halę to i tak będziesz miał koszty za jej utrzymanie więc pasuje zarabiać na tym a nie żeby stała.
DG można założyć a potem zawiesić - sprawdź czy wrunkiem uzyskania tego co chcesz uztskać nie jest prowadzenie firmy przez określony czas następujący po otrzymaniu.
To tak nie działa.
atom1477
Tu nawet nie chodzi o przywileje. Ale o to że jest obowiązek posiadać działalność jak się chce coś robić.
A koszty będą spore, ze względu na ilość pozwoleń, koncesji, podatków.
Na obróbkę (gdzie powstają wióry) potrzeba wpis do BDO, plus opłaty dla firmy która niby będzie odbierać odpady (nawet jakby ich nie było, to policzą jakiś abonament). A wcześniej pewnie trzeba jeszcze jakieś pozwolenie środowiskowe.
Jakakolwiek hala czy nawet namiot, wymaga zgłoszenia i płacenia 30-krotnie większego podatku od nieruchomości.
atom1477
Jak definiujesz normalną pracę?
Większość ludzi tak nazywa pracę na etat, a to na pewno nie jest B2B.
Zresztą sam się pchasz w firmę, więc czy obowiązkowa czy nie, to Ciebie i tak będzie dotyczyć.
jasiekk7
Przy utworzeniu stanowiska pracy powinieneś zrobić tzw badania środowiskowe oceniające narażenie pracownika na niebezpieczeństwo. Podczas badań powinny być cięte wszystkie materiały, które planujesz wykorzystywać (chodzi o uwalniane pierwiastki). Z tego wyjdzie ci co musisz zrobić aby praca była bardziej bezpieczna. Np zabudować laser (ochrona przed odbiciami), albo zainstalować odciąg (ochrona przed spalinami). A może i zmienić maszynę (CE przed tym nie chroni zwłaszcza chińskie).
Takie odciągi można kupić jako oddzielne urządzenie. Po jego instalacji powinieneś ponowić badanie jeżeli poprzednie "nie wyszło" (generalnie to powinno się robić tylko jedno - potwierdzające bezpieczeństwo pracy - no ale wiadomo, że to różnie wychodzi).
LaserGrawer
Cześć,
jeżeli jesteś na etacie Twój pracodawca płaci składki ZUS, możesz otworzyć działalność wystawiać faktury, pracować nad swoim biznesem po godzinach. Nawert po dwóch latach w takim trybie maxymalnie będziesz płacił 419,52 zł ZUS.
