Chiński laser co2
Adrian60731
Chiński laser co2
Post napisał: Adrian60731 » 02 maja 2025, 17:13
Witam potrzebuje pomocy mianowicie podczas cięcia w pewnym momencie były trzeszczenia i laser zgasł całkowicie
Spalił się bezpiecznik wymieniłem ale dalej nic po rozebraniu zasilacza drugi bezpiecznik był przepalony wymieniłem i podczas uruchomienia wywala bezpiecznik w zasilaczu gdzieś jest zwarcie tylko nie wiem gdzie szukać
Oto zdjęcia zasilacza
Dodam że wymieniłem kondensatory prostownik jednokierunkowy oraz nie wiem jak to nazwac moduł układ o numerze 5l0380r
I dalej wywala może ktoś pomoże potrzebuję pilnie zasilacza nowy będzie dopiero we wtorek
Proszę o pomoc co sprawdzić jeszcze
No chyba że ma ktoś podobny do sprzedania podkarpackie wojewodztwo to kupię Obrazek
JasoKon
Re: Chiński laser co2
Post napisał: JasoKon » 11 cze 2025, 04:17
Jasne, chyba że ktoś sprzedaje coś podobnego, to kupię.
Cześć Adrian60731, na przesłanym przez Ciebie obrazku nie widać wyraźnie całej struktury.Poor Bunny
Jeśli jednak nie potrzebujesz dużej ilości energii, możesz tymczasowo skorzystać z zewnętrznego zasilacza do laptopa (19 V/3 A) w celu zasilania obwodu sterującego lub modułu niskonapięciowego, aż do momentu otrzymania nowego zasilacza.
Możesz podać swój kolejny cel.
LaserGrawer
Post napisał: LaserGrawer » 22 cze 2025, 12:23
Cześć,
Skoro palą się bezpieczniki, to możliwe przyczyny to:
Uszkodzony mostek prostowniczy – nawet jeśli wygląda OK, może mieć przebicie. Sprawdź miernikiem w trybie diody.
Spalone tranzystory mocy (np. MOSFETy) – szczególnie te przy radiatorach. Często robią zwarcie po przepięciach.
Spalone układy scalone sterujące (np. TL494, UC3842 itp.) – układ o numerze 5I0380R to prawdopodobnie zintegrowany kontroler zasilacza, może być uszkodzony.
Uszkodzone kondensatory elektrolityczne lub ceramiczne – sprawdź, czy nie mają zwarcia (mały opór na mierniku) lub nie są spuchnięte.
Transformator impulsowy – rzadziej, ale może mieć przebicie między uzwojeniami.
Jeśli masz zdjęcia od strony lutów (spodu płytki), może uda się coś więcej podpowiedzieć.
Jeśli nie masz doświadczenia z elektroniką impulsową – uważaj, bo w zasilaczu mogą być wysokie napięcia nawet po odłączeniu zasilania!
