Lazycam - OpenGL error
LazyView: An OpenGL error occured: nieprawidłowa wartość
DRsewage
Post napisał: DRsewage » 20 cze 2025, 14:39
Witam. Po załadowaniu pliku .dxf, obrobieniu, przy kliknięciu Post Code - Nic nie jest generowane, natomiast przy kliknięciu Mach3 Load wywala błąd "LazyView: An OpenGL error occured: nieprawidłowa wartość". Robiłem update sterowników, nie zmieniło to nic. Zakupiłem kartę graficzną, GT710 obsługującą OpenGL - Również nic to nie zmieniło, błąd ten sam. Bezskutecznie próbuję znaleźć odpowiedź jak to rozwiązać. Domyślnie program będzie chodził na Windows 7 Sp1 32bit. Lecz mimo tych zabiegów, dalej program nie działa, to może chociaż będzie wszystko dobrze na moim dziennym komputerze, gdzie jest Win10 64bit, RTX4090, przed chwilą sprawdziłem - ten sam błąd OpenGL.
Jakieś pomysły jak ten problem rozwiązać?
grg12
Re: Lazycam - OpenGL error
Post napisał: grg12 » 23 cze 2025, 11:04
Przypadkiem trafiłem na posta z podobnym problemem: https://en.industryarena.com/forum/open ... 35487.html
Autor pisze że karta graficzna była skonfigutowana na kilka ekranów a mach3 tego nie lubi.
Mach3 to dość stary software - możliwe że oczekuje konkretnej (starej) wersji opengl.
DRsewage
Post napisał: DRsewage » 27 cze 2025, 20:46
Problem z opengl'em był nawet na wirtualnych maszynach, jak i na systemie z jednym monitorem.
Inną też sprawą jest, że nie chce generować g-codu, co najwyżej jezeli DXF jest tylko jakąś jednokształtną figurą, np prostokąt, czy wielokąt, bez dodatkowych "figur" w rysunku. Przez co nie wiem czy jest sens inwestować w licencję, jeżeli na etapie demo są już problemy. A G-cod z freecad'a niezbyt mnie przekonuje.
Wróć do „LazyCam”
