Nakładka do Solidworks
Roszek
Post napisał: Roszek » 14 cze 2025, 11:42
Do projektowania mebli - SWOOD, czy to jest nakładka?
Mógłby ktoś podpowiedzieć jak zacząć z swoodem? wystarczy tylko ten program zainstalować?
logopeda
Re: Nakładka do Solidworks
Post napisał: logopeda » 14 cze 2025, 14:57
Tak jest to typowy dodatek działający wewnątrz solida. Próbowałem z tym kilka lat temu ale dałem sobie spokój przez słabą bibliotekę okuć do której jesteś niejako "przywiązany". Nie wiem na ile to się zmieniło w obecnej wersji. Ta wtyczka może i jest dobra do seryjnych powtarzalnych rzeczy. Jeśli każdy mebel masz inny i mało standardowy to w mojej opinii bezsensowny dodatek. Poświęć trochę czasu na zbudowanie sobie operacji z biblioteki w solidzie i będziesz miał prawie to samo a dodatkowo "uszyte" dokładnie pod Ciebie. Plusem tej wtyczki jest zapewne cam z nestingiem ale to pewnie dodatkowo płatne.
Roszek
Post napisał: Roszek » 18 cze 2025, 18:12
Ale skąd wziąć te wszystkie rozstawy wierceń pod uchwyty, puszki ... żeby stworzyć swoją bibliotekę w SW?
logopeda
Post napisał: logopeda » 19 cze 2025, 14:53
Roszek pisze:
18 cze 2025, 18:12
tak jak ze wszystkim - wybierasz okucia i w katalogach producenta masz wszystko.
Ściągnij sobie katalogi bluma i hetticha (różne marki ale system ten sam) i to czego potrzebujesz na bieżąco wprowadzaj do swojej biblioteki.
Katalog bluma może trochę przerażać objętością ale tak naprawdę 98% otworowań jest powtarzalnych (w najpopularniejszym systemie 32mm).
Wróć do „Solidworks”
