Drukowanie 3D za pomocą linuxcnc
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
kszumek
Post napisał: kszumek » 14 cze 2025, 09:34
na temat szczegółów druku wiem niewiele dlatego pytam
dało by się zaprząc linux do druku 3D ?,
chciałbym zamontować obok wrzeciona kompaktową głowicę z możliwie dużą dyszą (żeby było szybciej )
ten "wydruk" nie musi być ładny (może być duże Ra :-) ), ale dość spory 500mm po x,
powiedzmy np :taka wielka obrączka, nie wielkiej wysokości
czasami będzie wymagał jeszcze poprawki, obróbki frezem w krytycznych punktach ,lub gwintowany
jaki program z modelu na gkod strawny dla linuxcnc ?
jakieś wady tego pomysłu , częstotliwość używania raz na tydzień albo i na miesiąc
atom1477
Re: Drukowanie 3D za pomocą linuxcnc
Post napisał: atom1477 » 14 cze 2025, 09:59
Dałby się, ale nie ma to sensu. Ilość pracy żeby to dostosować jest ogromna. Trzeba by też pewnie dopisywać jakieś własne niestandardowe "moduły", "biblioteki" czy coś takiego.
O wiele prościej jest użyć dedykowanego kontrolera do drukarek. Np. Klippera.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 cze 2025, 10:17
Przesadzasz. Pracy wcale nie trzeba dużo. Potrzebujesz 4 osie i tyle (oś ekstrudera jest zwykłą osią liniową niezalezną od pozostałych).
Kazdy slicer wypluwa XYZ i E, przy czym nazwy osi mozna pozmieniać.
Kalibracja zależna od wielkości dyszy i grubości warstwy to tez norma w przypadku kazdej drukarki pracującej metodą FFF (czy tam FDM). Ewentualny grzany stół mozna zrobić niezależnie i po prostu położyć na maszynie jak imadło, czy inne mocowadło.
Można?
Morzna!!!
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 cze 2025, 10:24
Jeszcze trzeba grzać ekstruder. A do tego są komendy czekające na wykonanie i sprawdzające uzyskaną temperaturę (czy za bardzo nie faluje). To drugie można to pominąć, ale przynajmniej trzeba by mieć kontroler temperatury z PIDem.
Ale w sumie jakby zedytować komendy po stronie slicera to było całkiem łatwo.
Nawet widzę że w PrusaSlicerze można wybrać format wyjściowy pod Mach3/LinuxCNC.
Tak więc nie jest tak źle jak myślałem.
kszumek
Post napisał: kszumek » 14 cze 2025, 21:18
to może na początek jakie programy polecane i potrzebne przy druku ?
,jaki slicer żeby chodził też pod linuxem
napęd filamentu chyba najlepiej jako kolejna oś
sterownik krokówki już siedzi od osi A tylko przepiąć silnik
kontroler temperatury najchętniej zewnętrzny już mi się nie chce dłubać z linuxami ,
stół jak kolega pisze
są filamenty elastyczne jak guma ?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 cze 2025, 21:39
kszumek pisze: ↑
14 cze 2025, 21:18
PrusaSlicer. I tyle potrzebujesz (dodatkowych) programów.
kszumek pisze: ↑
14 cze 2025, 21:18
Ale to musiałbyś ręcznie czekać na nagrzanie, żeby druk nie ruszał zanim ekstruder nie osiągnie zadanej temperatury. Więc sterowanie z Linuxa jest wygodniejsze.
Oczywiście kontroler temperatury może być zewnętrzny. Chodzi mi to tylko o to że i tak lepiej go skomunikować z Linuxem, czy że trzeba będzie w tym Linuxie podłubać.
kszumek pisze: ↑
14 cze 2025, 21:18
Są. TPU. Ale nie porywaj się od razu na tak trudne filamenty. Zacznij od PLA albo lepiej PETG.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 cze 2025, 22:18
Każdy slicer będzie chodził z linuxem. One wypływają tylko G1 XYZE
Ewentualnie rozszerzenie mozna sobie zmienić i komendy na początku i na końcu (takie jak właśnie wlaczanie grzania, czy ustawianie temperatury). Reszta powinna działać bez problemu.
Niektóre specjalne slicery dla zmorpha, czy zorsraxa nie pozwolą Ci pozmieniać funkcji startowych, ale pozostale, to wybierz, który Ci najbardziej odpowiada.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
