Ciekawe, zwariowane i takie sobie. Pomysły i wynalazki.
qqaz
Re: Ciekawe, zwariowane i takie sobie. Pomysły i wynalazki.
#311
Post napisał: qqaz » 31 maja 2025, 20:55
bardzo dobry w krawiectwię gdy ręcznie szablony rozkładasz. I w tartaku aby widzieć rozkrój kłody po trakiem.
forestgril
#312
Post napisał: forestgril » 31 maja 2025, 22:26
qqaz pisze:bardzo dobry w krawiectwię gdy ręcznie szablony rozkładasz. I w tartaku aby widzieć rozkrój kłody po trakiem.
Dość hiperboliczne :) To urządzenie naprawdę pozwala ustawić centrum do 5 setek. Przydatne w szybkich manualnych robotach. Fajne zwłaszcza do znajdowania najwyższego punktu na leżącym walcu - wtedy "wyciągnięty okrąg" ślizga się po obu jego bokach i można porównać zasięgi ślizgania, dostając środek zaskakująco precyzyjnie. Jak kto nie ma jeszcze sondy na CNC, to lepsze niż wahliwy centrownik.
Posty w temacie: 157
#313
Post napisał: RomanJ4 » 06 cze 2025, 18:33
Mechaniczny młot.
pavyan
#314
Post napisał: pavyan » 06 cze 2025, 22:17
pavyan pisze:Robię sobie własną wersję
Moja wersja Centerquic wygląda tak (zakres chwytania od 25-30 do 50mm, ale łatwo można zrobić od 10 do 50mm):
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
#315
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2025, 19:27
Nietypowa winda dla niepełnosprawnego w bloku bez windy...
Może pomysł kogoś potrzebującego natchnie...
https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/to ... 692844.mp4
Dodane 3 minuty 32 sekundy:
Źródło alu do topienia..
https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/to ... 694403.mp4
WZÓR
#316
Post napisał: WZÓR » 13 cze 2025, 07:57
To mi się podoba.
Podtaczanych szczęk nie trzeba zakładać.
https://youtube.com/shorts/KhoaNmlCXjw? ... Zp9S_v8KXw
Mariusz.
#317
Post napisał: RomanJ4 » 15 cze 2025, 21:56
WZÓR pisze:To mi się podoba.
I owszem, ale czy przy np wytaczaniu nie może przesunąć pierścienia(zwłaszcza jak płytko złapany), zatoczona szczęka daje jednak także oparcie poosiowe..
WZÓR
#318
Post napisał: WZÓR » 16 cze 2025, 07:33
RomanJ4 pisze:
15 cze 2025, 21:56
Tak , czy siak - sprytny to wynalazek.
Mariusz.
grg12
#319
Post napisał: grg12 » 23 cze 2025, 20:21
Szlifowanie precyzyjnych luster optycznych z płyty Ceran
https://youtu.be/r6fRT0FHgcc?si=vYiNemb1kTIWkfex
forestgril
#320
Post napisał: forestgril » 23 cze 2025, 22:49
pavyan pisze:Moja wersja Centerquic wygląda tak
Ładna jest, ale wydaje się lekko niezrównoważona :) No i nie wydaje się taka "quick" - ile trwa montaż?
Ale najważniejsze pytanie - bo sam chciałem sobie robić: skąd Kolega wziął dobry laser, jak najcieńszy?
Wróć do „Na luzie”
