Chinskie serwa T3D15A
Leszek_Z
Dzień dobry.
Planuję zakupić zestawy serw jak w temacie wraz z silnikami. I mam dylemat czy brać z hamulcami czy bez?
Frezarka 3osie a w planie obrotowa. Na moją logikę myślę że na osie bez hamulca a obrotowa z hamulcem. A tak w ogóle ktoś używa tych zestawów?. Czy są coś warte?
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
kszumek
Re: Chinskie serwa T3D15A
nie wiem jaką masz mechanikę ,np: w oryginalnej frezarce hamulec jest na serwie w osi Z żeby nie opadała
w osi obrotowej jest hamulec co prawda hydrauliczny ,jak pracuje jako indeksowana to sterowanie go włącza więc może też warto
do jakiej maszyny chcesz to wsadzić ?
Leszek_Z
Maszyna samoróbka. W osi Z przeciwwaga. A nie wiesz jak te zestawy sie sprawują?
kszumek
nie , jest tyle producentów tego że trudno znaleść kogoś kto akurat ma dokładnie to
cena nie jest jakaś chyba bardzo atrakcyjna więc poszukaj sprawdzonych - polecanych
Leszek_Z
Dzięki za odzew , ja na spokojne zobaczę, może ktoś coś jeszcze doradzi a tymczasem znikam odespać nockę. Pozdro.
adam Fx
https://www.youtube.com/@GBWM_CNC niestety jedyna Polska maszyna jaką znam na tych servwach jest jeszcze niegotowa
https://youtu.be/-Q-HgBL4D9Q?si=Zk3Im9txeYECd0mX
Sam też mam je w planie - na pewno główny zarzut do nich to brak oprogramowania do strojenia
Leszek_Z
Dam sobie na razie spokój, w komentarzach na ruskich filmikach ludzie mówią że jest duży błąd pozycjonowania, a to prawdopodobnie za sprawą enkodera magnetycznego
cawboy
To te po 400-500zł za komplet? Miałem to w rękach, ale się nie zdecydowałem, jeszcze, żeby to nema34 była to bym kupił na próbę, a tak to mi się nawet nie chce za rzeźbienie zabierać. Są na amazonie, zawsze można kupić na testy, będzie bieda to oddać.
Krak.
Leszek_Z
Na aliexpresie są już miałem brać ale poczekam jeszcze. Tak są po ok.500 za komplet zależnie też od mocy i czy są z hamulcem czy bez. Poczekam.
lukasixthm
I jak? Były jakieś zakupy/testy? Ja kupiłem 1 szt. 1kW z tego linku.
https://pl.aliexpress.com/item/10050087 ... pt=glo2pol
Pobawiłem się na stole bo nigdy z serwami nie miałem do czynienia. Nie wiem czy brać jeszcze dwa. Konieczna wymiana mocowań z Nema34 + wymiana/przeróbka sprzęgieł. Ciężko o coś konkretnego w sieci o nich jak i o samym strojeniu.
