przejdę od razu do rzeczy:
mianowicie od ponad dwóch lat jestem użytkownikiem urządzenia Swift Cut Powermax 105 A. chwilę przed końcem gwarancji silniki krokowe (symetryczne) osi y zaczęły wariować, tzn lewy poruszał się w obie strony (przód tył) a prawy tylko do przodu. Serwisant wymienił płytkę IO ale nie rozwiązało to problemu na dłużej. W trakcie kolejnego serwisu wymienił kolejny raz płytke IO wraz ze sterownikiem silnika. Problem nadal występuje w dodatku migruje z lewej strony na prawą. Więc defacto serwis nie dał żadnego efektu. do pracy serwisanta jest więcej zastrzeżeń, ale nie o tym. Czy ktoś z was spotkał sie z podobnym przypadkiem?
Problem z sterownikami silników i płytką io
Re: Swift Cut Powermax 105 A
Stary temat, wymieniałem płytkę IO na chwile obecną tylko raz (de fakto nie ten problem, ale serwisant też mi opowiadał bajki o czerwonym kapturku, że trzeba wymienić, a co się okazało to był czujnik
który, gdzie się delikatnie zagięła blaszka, wystarczyło śrubeczkę okręcikiem odegnać i wszystko śmigało. A w rezultacie zostałem i płytką IO w komplecie. ( długa historia, ale płytka nie działała, musiałem założyć tą co miałem. ) W rezultacie śmiga do dzisiaj, nawiasem jak coś to zapraszam na priva
Mam problem , nie załącza mi się drugi przekaźnik przekaźnik, wyświetla mi się external Estop. Czy ktoś miał podobny problem? Podobno uszkodzona IO według serwisu, ale po wstępnym sprawdzeniu niby płytka ok. https://drive.google.com/file/d/146Ay-b ... p=drivesdk
